Author Topic: Не заводисьтя K3 VE  (Read 1062 times)
Offline MAXI
Не заводисьтя K3 VE
« on: 18/05/18 »
Машина не заводится, итого за сегодня проверено:
1.Скрепка ошибок не дает.
2.Аккумулятор крутит , стартер крутит, масса – ок.
3. Облазили все предохранители в обоих блоках 2 раза.
4. Сигналки работает исправно.
5. Датчик положения коленвала – есть искра и оборот ы когда с отверку контакт сделали, ну самостоятелну не заводится ( для каждом случае поменяли 2 раза с новыми ДПК - проба)
6. Бензонасос  включает – жужжит.
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Re: Не заводисьтя K3 VE
« Reply #1 on: 18/05/18 »
А свечи заливает?
Offline MAXI
« Reply #2 on: 19/05/18 »
Здрастуйте и спасипо парни за внимание.
Ну,  есть искра, когда с отверку контакт сделали, моторчик не крутит, бензин не достигает до свечами.
Offline MAXI
« Reply #3 on: 19/05/18 »
Можно добавит что я из сольнечной Болгарии, привет, всем, а daihatsu terios k3 ve, вопросная тачка из Италии(италянцев известнь с того что масло не меняет).
Если ето информация поможет, спасибо още един раз.
Offline Мех
« Reply #4 on: 20/05/18 »
Возможно эмобилайзер  (чип) в ключе,  ключ не меняли?
Offline Мех
« Reply #5 on: 20/05/18 »
При включонном зажигании когда бензонасос жужит, перемкнуть стартер отверткой - должна заводиться! - искра же есть и топливо вроде бы насос качает  ( шланг подачи топлива не снимали? Может насос перепускает через клапан)
Offline MAXI
« Reply #6 on: 20/05/18 »
Все сделали, имобилайзер - нет проблема, все крутить, но нет искра и бензин, не заводистя, ЕКУ не отчитает обороть, в том проблема, еку - мозг?
