Author Topic: Проверил уровень масла и коробка в аварийном режиме  (Read 1011 times)
Offline Plis
Всем привет, вобщем такая странная история - купил машинку подуставшей с планами вылечить и довести до состояния. Масло в кпп поменял пару дней отъездил - начала уходить в аварию и стрелка спидометра скачет. Пока менял датчик скорости чуть тронул ключом болт минуса на коробке головка болта осталась в ключе - видимо минус так и держался на двух витках резьбы. Перекрутил минус на соседний болт.
Еще 4 дня отъездил без проблем. Сегодня припарковался, решил в свободные 5 минут глянуть масла двс и кпп. Вынул щуп из коробки, начал вставлять обратно а он не лезет никак. Пошебуршил, потыркал с минуту - залез. Прехал метров 500 коробка начала очень жестко пинаться и уходить в аварию.
Подскажите куда смотреть?
Щуп вроде родной, судя по фото, мог я его как то не так вставить? Или просто совпало так?
А, да, диагностический разъем у меня оторван((
