Author Topic: Маслонасос АКПП или смерть?  (Read 1143 times)
Offline Еля
Здравствуйте, форумчане!
Нынешней снежной сибирской зимой угораздило меня заехать в сугроб и, чтобы выбраться пришлось побуксовать. После букса коробка решила, что с неё хватит. Т.к. до гаража было не далеко и финансами не располагала, я стала прорываться на умирающей коробке. Симптомы: 1. довольно громкое жужжание коробки на ХХ, при движении жужжания нет; 2. Зажигание=>включаю D=>машина едет метров 10 и дальше ускоряться отказывается, едет накатом=> переключаю на N, выключаю зажигание и качусь, пока едет=> опять зажигание и цикл повторяется.
Могут эти симптомы указывать на неисправность маслонасоса или это смерть коробки? (К выводу пришла по инфе из этой темы)
Задавить бублик, или как это бывает.
« : 22/05/13 »
Решил создать тему дабы не люди не делали так, когда сами снимают ставят АКПП. Или вот такие симптомы после посещения сервиса.
 Первое, редко но ломается сам гидротрансформатор, перестает блокироваться, появляется вибрация, машина глохнет при полной остановке и т.д
 Второе задавливают маслонасос, он начинает жужать, жужит он в основном на низких оборотах( холостых), жужит по разному, иногда как-будто трет какая-то железка, шум локализуется возле поддона, итногда жужжит как подшипник.
 Третий признак, ломает маховики на двигатели, оказывается они  унас хрупкие. По звуку очень похоже на стук в двигателе, но характерен на холостых, пропадает к высоким оборотам практически полностью.
 Ну и самое последнее давит подшипники в АКПП, то есть желательно ее вскрыть и посмотреть на состояние, особо внимательно обсмотреть подшипник под маслонасососм.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Как не делать? - Не буксовать? Да тут все темы про АКП с этого и начинаются.
Хреновые звуки из коробки - в разбор 100% и авось пронесёт или поменяю масло и поможет - фикция. O0
Жужат болты, которые с планетарки полетели коробку бороздить.
Сам свою снял на днях, подшипик под маслонасосом полетел - начал метал грызть на крышке фриков под ним...звук был - легкий гул еле слышный.
На оборотах пропадает звук в двигателе - это цепь гремит...меняется на 150км...учитывая, что последнее время продают ушатанные ярвы с навернувшейся коробкой, думаю 80% из всех продаж, с заменой цепи не парятся. + Скрученный пробег.
« Last Edit: 04/04/18 by PapaKGB »
