Author Topic: Dyet заводится только с закрытым воздуханом  (Read 838 times)
Offline Shyrka
Здравствуйте,может кто сталкивался. Dyet 98 г .Заменил кольца и колпачки.после этого не заводится,но если во время работы стартера на пару секунд закрыть "вход" в дроссельную заслонку ладонью,и затем открыть,заводится с полоборота. работает стабильно,но повышены обороты.Завести в обычном порядке не удаётся,искра ,бенз есть.
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Подсос воздуха за дроссельной заслонкой, возможно коллектор не герметичный на прокладках.
Свечи заливает?  Компрессию померить еще интересно
Offline Shyrka
Коллектор впускной и дз не снимались.если завести работает нормально,не думаю что компрессия отсутствует.
