Author Topic: Полный перечень кодов ошибок  (Read 26290 times)
Предлагаю собрать полный перечень кодов ошибок. Что было найдено на форуме (pdf azlok`a) размещено тут - http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Там есть коды ошибок YRV (пока только для SRS) - это которые видно при замыкании перемычкой диагностического разъёма по морганию лампочки "чек-енжин". И единые коды EOBD (особой ценности не представляют если вы не имеете бортового компьютера в автомобиле).
У кого есть информация по кодам ошибок YRV, скидывайте её в эту ветку. Я помню что у кого-то есть списиок кодов на немецком и французском. Можно отсканить, распознать и перевести хотя программой бы в английский или русский...
niko.m
Отлично, спасибо...
URAN форева ... мы тя поцелуем...потом..если захочешь ;D
Вот по теме нашел:
http://www.troublecodes.net/daihatsu/
http://www.troublecodes.net/Toyota/ (вдруг пересекаются?)
VetaleG
Первая ссылка похожа на правду - указаны коды неисправностей двигателя (мигание изображения движка). Переведу без углубления на скорую руку как получится:
1  Normal - все ок
 2 Pressure Sensor - датчик давления
 3 Ignition Signal - сигнал зажигания (свечи скорее всего не работают так как надо)
 4 ECT Sensor - датчик ECT (не знаю что это)
 5 O2S Signal Or Fuel System - кислородный сигнал или топливная система (O2S - скорее всего означает низкий уровень кислорода)
 6 Revolution Sensor - хбз
 7 TP Sensor Signal
 8 IAT Sensor Signal
 9  VSS Signal
 10  Starter Signal - что-то со стартером
 11  Switch Signal - чтото с замком зажигания
 12  EGR Control System
 15  Air To Fuel Ratio (Rich) - Уровень воздуха в топливе (Обогащенный)
 16  Air To Fuel Ratio (Lean) - Уровень воздуха в топливе (Низкий)
VetaleG
У меня был 16 код - поменял воздушный фильтр и движок перестал мигать.
Offline LukeSky
У меня было
P0715 - Turbp RPM no input
P0720 - Output RPM no input
сказали что это два датчика скорости...
KpblcuK
P0350 Ignition system
P1510 Starter signal
Сказали свеча, наверное, какая то пробита, не обращать внимания.
VetaleG
Смею утверждать, собранные в базу коды не совсем верные и не совсем полезные. Предлагаю разместить коды из манула, которые вычисляются методом "скрепки". Для начала нужно разбить базу ошибок на 4 подраздела - SRS (подушка безопасности), engine (двигатель), ABS (антиблокировочная система) и D4 (коробка передач). Потом постепенно наполнять каждый раздел, хотя все коды указаны в мануале...
VetaleG
Вношу свою лепту:
ABS:
27 - аномальный сигнал заднего правого датчика
28 - аномальный сигнал заднего левого датчика
53 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в переднем правом выпускном электромагнитном клапане
55 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в переднем левом выпускном электромагнитном клапане
57 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем правом выпускном электромагнитном клапане
58 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем левом впускном электромагнитном клапане
59 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем левом выпускном электромагнитном клапане
D4:
61 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №1 АКПП
62 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №2 АКПП
63 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №3 АКПП
64 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Duty соленоида АКПП
65 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи LUC соленоида АКПП
66 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Switch соленоида АКПП
daihatsu27
Хорошо а что такое ошибка двига 75?
Система VVT (проскочила или не правильно установлена цепь.)
daihatsu27
Это точно? Просто с этой ошибкой езжу уже третий год)))
daihatsu27
Ребят вот еще результаты диагностики
ABS
Motor relay is shorted   Replace the ABS actuator
Abnormal power supply voltage (low voltage)
Abnormal rear right sensor signal
Abnormal rear left sensor signal
ABS pump motor malfunction
SRS
Open wire of squib system of right  pretensioner
Open wire of squib system of air bag at drivers seal
Shorted between wires of squib  system of air bag at passenger seal
Open  wire  of squib  system of air bag at passenger seal
Abnormality of open wire of IG 1
Abnormality of open wire of IG 2
Offline Pensioner
Архив подняли :)
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=4059&page=1&idg=3648&stype=2&c=linkinfo
тут все есть.
Админ не сторонник пиратства, поэтому на сайте нет сканов.
Причём тут админ? Русская фирма перевела мануал. Для того, чтобы она переводила и дальше разные мануалы нужны деньги, поэтому или покупайте книги или переводите мануалы.
Мне на форик  книга не нужна, потому что есть мануалы на английском и на русском, а на ярва сначала скачал мануал, а потом купил книгу, правда она не пригодилась почти что :)
В мурзилке от автодаты именно так написано, да и на форуме есть тема
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.0.html
