Author Topic: Троит ?  (Read 5897 times)
> Троит ?
« Reply #20 on: 14/12/10 »
херню намерили ИМХО....
японцы?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Троит ?
« Reply #21 on: 14/12/10 »
японцы?
Ну я не знаю кто мерил тебе. Обычно, если больше расчетной, то там масло в цилиндрах.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Троит ?
« Reply #22 on: 14/12/10 »
ошибся свечки не в масле. свечка на первом цилиндре черная, как будто не работает, поменял новую свечку так же забросало.
больше похоже на то что форсунка этого циллиндра переливает, сильно переобогащенную смесь тоже тяжело поджечь, т.е. тоже будет троить.
  Для проверки можно перекинуть форсунку на другой циллиндр, если он начнет троить - понятно, что форсунка. Только с резинками форсунок аккуратнее, лучше заранее заказать новые.
kobo
> Троит ?
« Reply #23 on: 07/01/11 »
После чистки инжектора тоже стала троить, замена свечей и регулеровка датчика холостого хода не помогла. Несколько маститых умельцев проверяли на ПК никаких ошибок нет, вибрация и провалы есть, свечи черные, смесь богатая, что делать подскажите.
> Троит ?
« Reply #24 on: 07/01/11 »
ну что делать - снимай форсунки и проверяй на стенде как распыляют, сколько наливают
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #25 on: 08/01/11 »
всем спасибо. умерла 1 фарсунка, купил очистку карбюратора, резинки на фарсунки ( так как прочитано выше они одноразовые) топливный шланг и два хомута. доехал до гаража и удивился, машина встала прямо у варот. работает на холостых включаю передачу стоит на месте, обороты не развивает больше 1000. с горем пополам затолкал в гараж. ( жопам по снегу плоховато катится в одного) открыл капот (страшна) глаза боятся руки делают, открутил рампу снял форсунки - черные как негры, потсоединил варсунку к аэразолю два провода на акум и вперет. из фарсунок просто капало по маненичку. в конце прочистки из фарсунок такой распыл был любо дорого смотреть. собрал завел так приятно теперь работает как часики. цена 210р балон для прочистки, шланг и два хомута 40р и 4 резинки 48р =300р.
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #26 on: 08/01/11 »
видать бензинчик савсем плоховат.
> Троит ?
« Reply #27 on: 08/01/11 »
Чё за резинки покупал? От чего точнее?
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #28 on: 08/01/11 »
в магазе сказали от топливной системы - но какой не знают, с собой была фарсунка с резинкой по ней и мерил подошла как родная
на днях поеду в ентот магазин могу уточнить
> Троит ?
« Reply #29 on: 09/01/11 »
Уточни если будешь там.
