Author Topic: Троит ?  (Read 5888 times)
валер
Троит ?
« on: 07/07/07 »
При трогании с места несколько рывков небольших  тапку в пол дальше вроде нормально,и на ХХ вроде троит временами это что свечи?
у меня еще родные с японии по РФ уже 27000км.
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #1 on: 12/12/10 »
Всем привет. Поможите кто чем.
машинка троит и на холостых и при езде. Поменял свечи эфект тот же, свечка на первом цилиндре в масле. Поменял катушки зажигания, ни чего не изменилось, проверил кампрессию 12,5-11,5-12-11,5 первый цилиндр то работает то нет. Искра на свечках нормальная.
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #2 on: 12/12/10 »
чек не горит, троит постоянно и на холодную и на прогретую.
> Троит ?
« Reply #3 on: 12/12/10 »
Катушка под замену, но раз свечи в масле, значит и сальники свечных колодцев тоже. Или свечи внутри в масле?
> Троит ?
« Reply #4 on: 12/12/10 »
Сальники свечных колодцев на K3 отдельно не поставляются, они встроены в прокладку клапанной крышки.
Выявить погибель катушки можно и самому - снимать по очереди разъемы с форсунок - если при снятии какой-то форсунки меньше вибрации станет, то зажиганием именно этого цилиндра и проблемы.
> Троит ?
« Reply #5 on: 12/12/10 »
Мне кстати этот метод не помог.
> Троит ?
« Reply #6 on: 12/12/10 »
газу даешь и сразу понятно - есть пропуск зажигания или нет. И бензином не воняет выхлопа.
> Троит ?
« Reply #7 on: 12/12/10 »
У меня катушка выпендривалась так, то работала то нет, и точно определить не удавалось, помогли следы на свече и наконечнике установить мертвую.
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #8 on: 12/12/10 »
катушки нормальные проверял. выше указанным способом. грешу на форсунку такое может быть?
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #9 on: 12/12/10 »
ошибся свечки не в масле. свечка на первом цилиндре черная, как будто не работает, поменял новую свечку так же забросало.
> Троит ?
« Reply #10 on: 12/12/10 »
Вот там и померла катушка)
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #11 on: 12/12/10 »
катушка живая, менял местами катушки всерано в первом цилиндре свечку забрасывает
> Троит ?
« Reply #12 on: 13/12/10 »
...проверил кампрессию 12,5-11,5-12-11,5...
должно быть 15-15-15-15
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Троит ?
« Reply #13 on: 13/12/10 »
С чего это?
компрессия будет 10^1,1 = 12,58
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Троит ?
« Reply #14 on: 13/12/10 »
С чего это?
потому что:
1. у меня такая. (масло не ела)
2. так же в мануале (в японском тоже самое):
ЗЫ ну не 15 у меня было а ~14,8-14,9
Offline Kach
> Троит ?
« Reply #15 on: 13/12/10 »
потому что:
херню намерили ИМХО. такое бывает только на двигателях с СЖ 12
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> Троит ?
« Reply #16 on: 13/12/10 »
 Может дело в открытой/закрытой дроссельной заслонке? Для закрытой там 11атм. И еще это НЕ турба, тут степень сжатия поболее.
 Вопрос по теме: Куда лучше надежно примастырить свечи во время замера? Очень боюсь за "Игнитион - блок", как бы не сгорел.
Offline Kach
> Троит ?
« Reply #17 on: 13/12/10 »
катушки сними и все, а лучше прехранитель EFI вытащи.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline wins54
> Троит ?
« Reply #18 on: 13/12/10 »
сделал самодиагностику ошибка 22 на двигатель это кто?
Offline Kach
> Троит ?
« Reply #19 on: 13/12/10 »
лямбда после каталика
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
