Author Topic: Вибрация двигателя  (Read 5018 times)
Michael XXX
Подскажите! YRV 2000г. турбо, есть мелкая вибрация в определенном диапазоне оборотов 2200-3000, при плавном разгоне заметно сильно, если эту зону проскочить то все нормально. При этом нигде больше ёё нет, при стоянке на д и при стоянке на заднем ходу все отлично. Других претензий к мотору нет.
@PUSH@
попробуй при движении резко ускорится если будет удар то ето скорее всего передняя подушка двигателя у меня такая же беда (можно визуально посмотреть рвется обычно с передней стороны)
Michael XXX
при резком ускорении в режиме кик даун автомат проскакивает эту зону и никакой вибрации и ударов. Только при
плавном разгоне как бы в натяжку.
Offline Sergiob
Знаешь ,была такая проблема ,на toyote /
При плавном ускорении был удар,думал подушка двигателя .
Позже выяснилось ,что это был внутренний шрус ,слетел пыльник ,и там не было смазки .
Очень странно ,так как никто при диагностике не смог про это сказать,однако факт ,
сделали шрус и удары пропали.
Your bunny wrote
Леха
Та же беда! Вибрация при разгоне в натяг в том же диапазоне оборотов. По плану замена жижи в коробке. Если после этого  не пропадет,тогда будем искать.
Michael XXX
я жижу поменял, залил синтетику декстрон Valvolin и ничего. свечи иридивые поставил, работа мотора изменилась полностью, масло керамическое залил Xenum, но вибрация осталась.
