Author Topic: Соленоид  (Read 3680 times)
Rina
Соленоид
« on: 04/07/07 »
Привет ВСЕМ! Не знаю что это за матершинное слово - Соленоид, но мне предлагают в сервисе один заменить. (А заказать надо весь комплект, т.е. шесть)
Якобы причина "дерганий" моего ЯРВика с "четвертой" скорости именно в этом. С "3" от нормально трогается.
Вопрос - Верить-НеВерить?
Подскажите неразумной девочке, плисс
Offline Sergiob
Ответ: Соленоид
« Reply #1 on: 04/07/07 »
я бы для начала поменял масло в коробке ,а потом бы смотрел .
Your bunny wrote
Rina
Ответ: Соленоид
« Reply #2 on: 04/07/07 »
Забыла сказать, масло в коробке они вчера мне  поменяли, но это не помогло  :-[
Ответ: Соленоид
« Reply #3 on: 04/07/07 »
верить-не верить можно сказать только забравшись к вам в... коробку ))))))
тут соленоиды пока никто не менял но в коробке их действительно шесть  ))))))
Offline expertik
> Соленоид
« Reply #4 on: 28/02/16 »
Кто подскажет зачем нужен самый правый третий из трёх соленоидов на двигателе?а то сегодня хотел поменять все шланчики на соленоидах и один выход обломил! И ещё каталожный номер или где взять б/у.?спасибо
> Соленоид
« Reply #5 on: 28/02/16 »
номер написан на нем
> Соленоид
« Reply #6 on: 29/02/16 »
На абсорбер он идет.
Offline expertik
> Соленоид
« Reply #7 on: 29/02/16 »
а как долго можно ездить со сломанным разьемом? там второй шланчик идет на дроссельную заслонку
> Соленоид
« Reply #8 on: 29/02/16 »
Правый кстати если смотреть на мотор или по ходу движения правый?
Offline expertik
> Соленоид
« Reply #9 on: 29/02/16 »
Самый правый если смотреть на мотор
