Author Topic: ЭБУ Daihatsu Sirion 2007  (Read 1010 times)
Offline dixiax
« on: 13/07/17 »
У девушки отклеилось лобовое стекло  и подтопило  в салоне блок предохранителей  и блок разъемов  у левой ноги водителя.
 Лампа ABS  часто моргает .Иногда , при работающем двигателе  начинали моргать на приборке лампа owerdrv  ТЕМПЕРАТУРА и IMMO.
И коробка автомат включалась с большим ударом.При выкл зажигания продолжал свистеть какой то датчик-обнаружил в мозгах  постоянно греющийся транзисторный ключ( обведены на фото).Ткнул пробником  -посмотреть  что за сигналы  там гуляют(со светодиодами пробник)-попробовал завести    -не завелась.Скинул аккум на 30 сек   -завелась. Еще тыкнул пробником  -машина заглохла  и больше не заводиться. Читал  лаунчем  и автокомом   через WOW   -по  ДАЙХУЦУ  только мотор- а через Toyota  Aygo -ОСТАЛЬНЫЕ БЛОКИ , При попытке завести -только стартер крутит  ЭБУ не выходит на связь. Прозвонил эт ключи (по виду силовые  ) у верхнего по фото  нет контакта  ни с одним контактом на разъ.еме
« Last Edit: 13/07/17 by dixiax »
