Author Topic: Дым при запуске двигателя - не дымок, а дым.  (Read 1183 times)
Offline slaver
      Помогоите с решением проблемы. YRV TURBO При запуске двигателя появляется дым из глушителя - не дымок, а дым. Появляется он на секунд 10-15 и пропадает, как-будто что-то выгорает.Только он появляется не каждый раз, а только когда машина постоит на солнце. Утром прохладно +15 - +18 и его нет. После прогрева его не появляется, а из глушителя идёт конденсат. Поставиш днём опять на стоянку, жара на улице - опять таже история. Зимой такого нет. Антифриз не уходит стоит на месте. Цвет тотже как и при заливке. Не бурлит. Если бы сгорал он, я бы это заметил. Термостат работает. Масло расход есть - 1л на 3000 - 4000 км. Пробег 180000 км. Залито японское ALPHS'S 5W40 SN синтетика. Дросель чистый. Клапан хх - тоже, прокладка в нем поменяна. Штуцер на сапуне после дросельки - новый. Интеркулер - капля на пальце масла. Фильтр воздушный новый, продувал уже пару раз, думал он забит. Форсунки почищены, не капают.  Свечи новые. Расход по городу 10-11 л, на трассе 7  - 8 л. Под клапанной крышкой чисто без гуталина. Цепь не изношенна. Почему-то в патрубке от воздухана до турбы с трубочьки маленькой подтёк масла(не с сапуна). Она идет к датчику с одним выходом. Был уже у нескольких спецов - все разводят руками. Делали раскоксовку. Не помогло. Предлагают делать кап ремонт. Грешу на турбу, но был у турбовода - он сказал что она впоряде не люфтит. Есть советы или предположения.
Дым какого цвета? Если белый, то это антифриз, если синеватый, то масло.
Offline slaver
вроде как белый( точно не могу сказать так как сталкиваюсь первый раз с такой проблемой и ка отличить белый от синего незнаю), но антифриз не уходит да и горшки через свечные колодца не чистые(если бы пробило прокладку) может датчик какой нибудь неработает да смесь неправильная готовится бензина с воздухом или турбина как-то перепуск воздуха делает и масло с сосёт откудо-то. свечи выкручивал сегодня - чуть рыжеватый нагар, по краю резьбы чуть чёрные
