Author Topic: посторонний звук под капотом  (Read 1888 times)
Offline sergeevich-33
Здравствуйте!
Несколько месяцев назад возникла проблема: появился звук со стороны навесного оборудования похожий на жужжание (такой же звук как-будто на троллейбусе едешь), усиливается с увеличением оборотов. Иногда после проезда по луже на короткое время появляется вой.
Если брызнуть водой на ремень, то звук пропадает, пока ремень не подсохнет, потом короткий свист и жужжание опять появляется.
Сначала думал ролик натяжителя, но сегодня снял ролик, покрутил в руках: люфт очень очень маленький, крутится легко. Покрутил ГУР, помпу, компрессор кондиционера, все крутится свободно, есть небольшой люфт. Но вот шкив генератора вращается, не то чтобы туговато, но и не легко, т.е., если его крутнуть, то он не будет сам крутиться.
Вопрос:
1) Подшипник генератора должен свободно вращаться или он немного туговато идет?
2) Допускается ли небольшой люфт в подшипнике ролика? Есть ли необходимость его менять, если он не совсем гладкий (матовая поверхность) и пробег 136 тыс.км.
