Author Topic: Греется двигатель  (Read 1552 times)
Offline Philip
Люди, помогите, ваще какой-то писец! Началось с того, что перестал срабатывать вентилятор, электрики сказали, что умер датчик температура ибо вентилятор маслает нормально. Заказал новый датчик, на это время кинул принудительного кнопку включения вентилятора на приборную панель. Что имеем сейчас, старт, начало движения - все норм, через некоторое время движения в потоке стрелка уходит в перегрев, начинает мигать ошибка коробки, включаю вентилятор, стрелка уходит в перегрев еще сильнее и держится там, не смотря на то, что работает вентилятор, мигает ошибка коробки, через некоторое время работы вентилятора температура спадает и лампочка коробки D4 перестает мигать, передачи начинают отображаться на дисплее, при движении в плотном потоке ситуация периодически повторяется. Может ли коробка давать перегрев движка? Где копать? Заранее спасибо всем, кто откликнулся!
Позже (13/10/16) добавлено:
Термостат поставил новый - проблема не ушла((
« Last Edit: 13/10/16 by Philip »
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
> Греется двигатель
« Reply #1 on: 13/10/16 »
Привет! Попробуй   дай коксу двиглу и сразу в расширительный бачок смотри , если пузырки появятся  ,значит прокладка гбц или гбц
> Греется двигатель
« Reply #2 on: 14/10/16 »
 Копай в сторону масс...
Offline Philip
> Греется двигатель
« Reply #3 on: 17/10/16 »
А каких масс именно? Что конкретно делать?Помогите, я -ламер полный((
> Греется двигатель
« Reply #4 on: 17/10/16 »
На кузов и двигатель, датчик не забудь поменять.
