Author Topic: заменил k3ve на k3vet мозги АКПП и двигателя старые -АКПП ошибка P0720  (Read 4217 times)
Offline fartovii21
Короче суть такова,заменил  k3ve на k3vet мозги АКПП и двигателя остались старые,двигатель заводится,работает на повышенных оборотах 1200-1800, по двигателю ошибок нет. АКПП не переключается, есть либо только задняя,либо только первая,включается иногда с ударом,иногда нет, горит ошибка P0720.Ошибку стираю трогаюсь вперед- ошибка не загорается, переключаюсь назад-ноль имоций,после перегазовки трогается и сразу ошибка,аналогично в другом направлении Датчики местами менял,проводку от датчиков до мозга прозванивал,масло не горелое,в картере чисто. Сканер показывает работу одного датчика,второго нет,замена их местами ни чего не изменяет- вывод-сам датчик рабочий. До замены движка кпп работала идеально,однажды буксировали на нейтралке км 30.
   Подскажите куда копать? в чем причина, :'( :'(
Мозги для начало моторные поставь от турбо.
Offline fartovii21
мозги придут в понедельник-вторник
Позже (24/09/16) добавлено:
адаптировать ни как нельзя?,чтото терзают сомнения,что после замены мога на турбомозг все придет в норму. :-\
« Last Edit: 24/09/16 by fartovii21 »
ты это щас серьёзно? нах ваще тогда все производители под разные моторы свои мозги делают
чудо что не взарвалось всё к ебеням
Offline fartovii21
Я про мозги коробки, а не про двигатель
А по поводу ВЗОРВАЛОСЬ,)))  сканер показывает что ошибок по двигателю нет
он может показать тока 20% неисправностей, почти все механические просто не увидит
Offline fartovii21
Коробка работала нормально,ее мозг не менялся,с мозга двигателя атмо который стоял и стоит на коробку приходят сигналы по оборотам двигателя с поставленного турбо,двигатель работает с завышенными оборотами , воэможно изза несоответсвия мозгов.У всех авто это лечится перепрошивкой,в нашем случае заменой мозга.Если коробка работала в связке двух старых мозгов, то по сути она должна работать и при замене двигателя, т.к.в ее управлении изменений не произошло.
Offline fartovii21
Все атмо,кроме двигателя,написано же.
Offline fartovii21
Посоветовать то может кто нибудь?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
дождись нужных мозгов,потом можно и погадать. В НН Romanchic 86 менял атмо на турбо не так давно,договорись подкинуть оба мозга - делов на полчаса.
Спорно.Я вижу так: кочергой ты снимаешь с паркинга(механически),сигналы никто не видит - просто подгазовывая поднимаешь давление и коробка едет в аварийном режиме (D и R). И по моему самое главное ... если сканер не видит датчик входного вала,может он не видит еще чего-нибудь? Может скрепку сунуть? Одно дело 42я ошибка(которая вылазит по любому поводу),совсем другое оба датчика.
Offline fartovii21
Мозг приехал, завтра буду домучивать YRVвика, за сегодня сколхозил воздушный фильтр из москвичевского 2141 и сантехнических  прибамбасов, бюджетом в 200 руб))) Временно, возможно)))
нет ничего более постоянного чем временное
Offline fartovii21
 Мозг прислали P39. На 4wd. подходит?
Позже (26/09/16) добавлено:
И еще, он на две лямбды или на одну? Двиг. прислали с одной лямбдой.
« Last Edit: 26/09/16 by fartovii21 »
Offline fartovii21
Это уже радует.
Позже ([time]27 Сентября, 2016, 14:12[/time]) добавлено:
Поставил,короче ни каких изменений,мозг Р39 по всей видимости на две лямбды,т.к. вылезает ошибка по второму датчику кислорода- отсутствие сигнала. По КОРОБКЕ ни чего не изменилось,как впрочем я и ожидал. Двигатель работает абсолютно одинаково что на Р19,что на Р39,каких либо изменений я не заметил,причем обороты завышены на  обоих мозгах одинаково, и по мере прогрева возрастают до 1600((( в принципе это решаемо. ХЕЛП!!! что с коробкой делать то :o,посоветуйте.
Позже ([time]27 Сентября, 2016, 17:50[/time]) добавлено:
видел гдето на форуме про адаптацию акпп методом скрепки по обд2, пол дня искал-не нашел,ткните носом,или опишите подробно процесс,говорят может помочь моей проблемме
Позже (28/09/16) добавлено:
Что-то с ответами туго... :-*
« Last Edit: 28/09/16 by fartovii21 »
Offline fartovii21
Что-то форум скорее умирает, чем спит. :(
Позже (07/10/16) добавлено:
Кто подскажет, как коробку скрепкой адаптировать, по подробнее, где-то давно на форуме видел,найти не могу.
Offline spirtquake
Непоможет тебе никакая адаптация, тебе нужны мозги от турбо-коробки и твою атмо коробку переделывать в турбо-коробку.
Брошенки в другой машине(с)
Offline fartovii21
Написано вверху, при старых мозгах атмо , только замена двигателя, ошибка, и не едет. Причём тут турбомозг? В них вообще нет ни какого отличия по электрика.
