Author Topic: Заклинило муфту vvt-i  (Read 2445 times)
Offline zod4iy
Заклинило муфту, может из-за этого снизиться компрессия до 8,5; 8; 8; 7,5; или башку тоже снимать смотреть?
Точно не кольца, откатал на этих всего 50 тыс., свечи белые, без масляного нагара. На клапана тоже не похоже, потеря ровно по горшкам, но не уверен. Муфта точно заклинена, добрался до нее сегодня, но разобрать не смог, нет бит пятилучевых звезд.
Симптомы такие, на низких, если чуть сильнее нажать на педаль, начинает глохнуть, примерно после 4 тысяч оборотов, подхватывает и уже набирает нормально, но бывает схлапывает.
Позже ([time]15 Август, 2016, 20:22[/time]) добавлено:
Чтобы расклинить, обязательно разбирать муфту?
Попробовал продуть порт опережения как написано в книге, но без насадки (добежал до соседней шинки, у них насадок естественно нет) не помогло, может просто давления не хватило?
« Last Edit: 15/08/16 by zod4iy »
