Author Topic: Подскажите точный размер или артикул дисков на 1.3 атмо 2001г.в.  (Read 1761 times)
Offline smelkii
Почитал ветки про диски, так и не понял какие брать, где то говорят, что от турбо и атмо одинаковые диски тормозные, где то говорят что два разных артикула и есть разница именно в годах выпуска, до 2002 и после. Артикулы которые указаны на страничке с артикулами имеют размер 247*16, а на многих сайтах имеются тоже на ЯРВ, но размера 234*16. Прошу вас помочь с выбором!
Offline Cotariut
Frame укажи - проще так будет. По сути - в экзисте по фрэйму можно точный вариант посмотреть. Например, в одни и те же годы выпускались и с 201, и с 211 кузовом. При этом, если не ошибаюсь, рычаги, например, у них разные. Точную информацию по кузову в студию.
Всё относительно
Offline smelkii
Offline uncle_arthur
атмо 234/16, турбо 246/17, вроде так
Offline Cotariut
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=44A083C1&sr=-36
У меня эти стоят. Месяца три назад покупал на турбо явр 2000г.в. с кузовом 201. Всё нормально встало и  функционирует как и должно.
Всё относительно
