Author Topic: не работает турбина  (Read 2524 times)
Offline kudr
Загорелся чек и перестала работать турбина. диагностика выдала лямбду, заменил на оригинал, чек пропал турбина не дует. Мастерюги в сервисе сказали все живо, при снятии шланга с улитки начинает дуть но тут же обрывается и так до бесконечности, вообщем говорят надо снимать причем вместе с коллектором и смотреть, типа там какой-то клапан тупо переломился пополам. мож кто-то сталкивался?
Позже (19/05/16) добавлено:
И еще может кто знает в СПб толковых турбо-мастеров
> не работает турбина
« Reply #1 on: 19/05/16 »
Датчик буста есть?
Offline kudr
> не работает турбина
« Reply #2 on: 19/05/16 »
нет у меня падре на ней ездит
> не работает турбина
« Reply #3 on: 19/05/16 »
А с чего такая уверенность что турбина "не работает"?
Offline kudr
> не работает турбина
« Reply #4 on: 19/05/16 »
не едет точнее как простой атмо, сама турбина в порядке, нет сигнала так то она в норме, грешат на какой-то клапан типа мех поломка, или мембрана
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
> не работает турбина
« Reply #5 on: 19/05/16 »
попробуй сам проверить предохранительный клапан, если не знаешь посмотри в инете, сняв с него трубку подай в него воздух, можно с насоса ,если шток выдвигается значит нет подачи воздуха,а если нет никакого действия значит мембрана. Возможно есть механическое повреждение. Есть в наличии предохранительный клапан рабочий, а также турбина
« Last Edit: 07/06/16 by Kamazist »
> не работает турбина
« Reply #6 on: 20/05/16 »
Страсти тут у вас)))
Offline kudr
> не работает турбина
« Reply #8 on: 04/06/16 »
Да все продули проверили вроде все хорошо, но не едет вынесли вердикт снимать тн и там уже смотреть с системой повторюсь все в порядке
Offline zor25
> не работает турбина
« Reply #9 on: 06/06/16 »
глянь чёрный клапан байпас называется на него тонкий шланчик идёт часто бывает что он сосок ломается либо шланг слетевший лопнутый. и тупо воздух стравливает.... получается атмо
