Author Topic: Help! Нет искры  (Read 2091 times)
Offline slowboy
Help! Нет искры
« on: 07/05/16 »
Скидывал двигатель и косу переподключал. В общем проблема такая: нет искры не на одном цилиндре, насос качает форсунки не льют. Проверял питание на контактах фишек мозга - все ок. С ДК и распреда сигнал идёт. Кстати,  в самом начал когда пытался заводить,  искра была, но не в такт потом снял мозг, прозвонил проводку до Дк, после совсем пропала. В чем может быть дело?  Мозги сдохли? Ярв 2002 года, мозги 55
Позже ([time]07 Мая, 2016, 16:44[/time]) добавлено:
И ещё в один момент грелись 3 катушки,  и сгорел пред engine под рулём
Позже (07/05/16) добавлено:
Дело сдвинулось: теперь форсунки льют, искра есть только на первом цилиндре. Катушки местами менял - результата никакого. Кто что думает, подскажите?
« Last Edit: 07/05/16 by slowboy »
Turbo-X, 2WD,P55, Выхлоп 55 мм Apexи
> Help! Нет искры
« Reply #1 on: 08/05/16 »
Посмотри массы датчиков, находятся на клапанной крышке прям под косой между катушкой 3-4 цилиндра.
Offline slowboy
> Help! Нет искры
« Reply #2 on: 08/05/16 »
Проблема решена,  всем спасибо! Проблема была в звёздочке коленвала,сегодня только увидел что Yurz уже сталкивался с такой ситуацией. Тему можно закрывать
Offline Evdokimoff
> Help! Нет искры
« Reply #3 on: 08/05/16 »
Сигнал с ДПКВ?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline slowboy
> Help! Нет искры
« Reply #4 on: 13/05/16 »
Когда звездочку снимал чтобы герметиком промазать, поставил ее наоборот. Внимания даже не обратил, что там риска с шпонкой не совпадают. Вот и получилась бяда
> Help! Нет искры
« Reply #5 on: 13/05/16 »
Звездочку герметиком промазать? ???
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Help! Нет искры
« Reply #6 on: 13/05/16 »
Там все в одном положении на шпонку одевается без рисок. F на реперном диске не в ту сторону поставил?
