Author Topic: Помыл мотор (! И тут всё и началось !  (Read 2741 times)
Offline Саняч
Народ нужна ваша Помошь ! Помыл мотор и после этого авто при нажатие пидали газа начинает сильно дёргаться и не едит ,на холостых всё нормально !что я мог залить ? Может кто сталкивался с такой бидой ?!
Катушки выдергивай,суши свечи и колодцы
Offline Саняч
Выкручивал и свечи заменил а эфекта нет ((
Offline casper
Жди пока высохнет) как у вас с погодой?  На солнышко ее)
Offline Саняч
У нас тоже солнечно )! Она сохнет уже неделю ,я грешу на катушку но 100% не уверен !
Offline kvantik
снимай все разьемы и продувай сжатым воздухом
Offline Саняч
Да уже продувал и не раз ! Два раза делал дигностику но ошибок нет ,ездил уже не к отднаму мастеру но увы ума дать не кто не может😞
Offline kvantik
появилось же после мойки двигла, значит куда то вода попала, только куда?))
Offline Lifter
  • Дмитрий
С газом на нейтрали двигатель ровно работает?
« Last Edit: 28/04/16 by Lifter »
Чернявый YRV Turbo 4WD 06.2001. PanoramaPak. Мой пепелацъ
Offline Саняч
На нейтралке работает ровно хоть до отсечки довай ! Если плавно давать на газ тоже нормально ну стоит не много придовить газ и ей как будто сзади кто-то держит ( начинае троить дёргаться
Катушка шьет какая-то.
Offline Саняч
Полностью с тобой согласен ! Завтра куплю и буду пробовать !
Offline Lifter
  • Дмитрий
внимательно посмотри на передний разъём на коробке.
Offline Саняч
Да визуально вроде всё норм )
Offline Lifter
  • Дмитрий
Отсоедини фишку и посмотри нет ли там зелени
Offline Саняч
Была да ! Почистили но опять не то (🤔
Offline Anton_Pimp
На D обороты плавают?  Такая же балалайка была, машина не ехала при разгоне, троила, на d и r, если стоять обороты проваливались. Решилось заменой свечных наконечников.
Offline Саняч
Вот что интересно на D на R да и на всех передачах на месте работает идеально ! При езде начинаешь давить в педаль и она начинает дергаться а если набирать плавно  то всё нормально
Offline Anton_Pimp
Так повытаскивай катушки, сожми конец наконечника  и посмотри на наличие трещин внутренней части.
Offline Саняч
И я и мастера снимали смотрели визуально повреждений не видно ,я хочу завтра купить катушку и попробовать может какая-то катушка пробивает .
