Author Topic: Винилы  (Read 30938 times)
Винилы
« on: 22/06/07 »
рыскал у себя в поисках того, кто бы помог с обклейкой панели под карбон.
нашел. и заодно захотелось кусочек красоты...
решил что-то такое клеить.
белые полосы это будет серебро, те что желтые - либо золото, либо хамелеон изумрудно зеленый-золото. (пока не определился точно - ценник мне еще подсчитают)
+в этом же стиле бровки-реснички.
как вам такое?
позже отпишусь скока стоило, что получилось и т.п.
делаю в студии дизайна www.zloy-design.ru
в инет магазах барыги! пара винилов на бока через инет ~1500. и это будут обычные белые-черные...
здесь если делать серебро, то винилы получаются с разработкой нарезкой и монтажкой рублей 400-700 смотря какое заполнение.
(хамелеон на порядок дороже).
Помимо хамелеонов у них еще и различные световозвращающие пленки есть (ночью суперски смотрится).
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #1 on: 27/06/07 »
мне обошлось данное удовольствие в 2500 получилось великолепно у машинки свой шарм появился делали серебром глянцевым по всему кузову разработка заняла гдето 2 дня клеили часов 6 ето вместе с обработкой кузова (убирали мертвых насекомых, сколы и проклятый битум) фотку выложить мне не сложно но как ее в форум закинуть просто понятия не имею. :)
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Ответ: Винилы
« Reply #2 on: 27/06/07 »
Когда будешь писать ответ внизу увидишь надпись "дополнительные опции"
Заходишь в "дополнительные опции" нажатием кнопки мыши...нажимаешь кнопку обзор...ищешь свой файл...(назови англ. буквами или цифрами) и нажимаешь кнопку отправить!
Всё...Ждем фоток!
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #3 on: 28/06/07 »
вот получилось
Offline Maxim
Ответ: Винилы
« Reply #4 on: 28/06/07 »
а наклейки где брал?
заказывал через инет...или у той конторы, в которой делал?
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #5 on: 28/06/07 »
через интен подумал что не практично и ждать долго. Разрабатывали сами рисовали в Корел драф потом в нарезку отдавали в какуюто рекламную фирму материала ушло примерно 3 квадрата нарезали быстро причем не дорого так что если исть фантазия и умеете работать в Кореле пробуйте эксперементируйте 1 квадрат пленки стоит примерно 150 - 400 руб. Дорого стоит все ето инсталировать на кузов без фена который 500 град выдает все безполезно при первой же мойки отойдет весь рисунок. и мыть машину керхером после поклейки не рекомендуется в течении 1 месяца.
Ответ: Винилы
« Reply #6 on: 17/07/07 »
доделал...
значится так. цвета серебро-золото.
стоимость дизайн+пленка+нарезка+монтажка 750рэ за все.
клеил сам. преобрел бесценный опыт. короче переклеивать частично придется  :D
кто соберется сам клеить - обращайтесь - проконсультирую. есть подводные камни в этом деле...
Offline Maxim
Ответ: Винилы
« Reply #7 on: 17/07/07 »
А если сделать винил из светоотражающей пленки...как на это реагируют ГИБДД???
(может кто сталкивался или знает закон...подскажите)
Ответ: Винилы
« Reply #8 on: 17/07/07 »
3. светоотражающие пленки
производителей оч. много, цена колеблется от 380 до 660 р/ 1,0мх1.22
как правило не очень яркая пленка, в темноте при попадании на нее света отражает его - образуется эффект яркого свечения,
недостатки - совсем не тянется, и очень трудно снимается с металла. ( ломается и крошится)
цвета в основном белый красный синий зеленый желтый.
на авто используется как правило вторым слоем, поверх уже наклеенного оракала (чтобы можно было снять), для подчеркивания молний, каких-либо надписей, если на авто наклеено много, то родное гибдд к этому придирается и требует денек, но как показала практика немного и нечасто.
я не стал клеить, ибо пообщавшись выяснил что "штрафуют конечно, но для этого надо проехать вечером мимо ментов боком... а так нарываешься редко".
А я езжу с работы до дома как раз вечером и мимо поста. в общем светоотражающая не для меня.
McUrex
Ответ: Винилы
« Reply #9 on: 17/07/07 »
"Пришел, наследил, испортил хороооошуюю вещь..." :)) (с) из фильма о Шерлоке Холмсе
В целом идея классная! Но с пропорциями и цветами, кмк, можно было бы поработать поподробнее.
Ответ: Винилы
« Reply #10 on: 19/07/07 »
как обычно добавлю.
в живую выглядит совсем по другому. :P
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #11 on: 21/07/07 »
насчет светоотражающей пленки расцветок у нее всего 4 Красная, Белая, Желтая, Синяя скудновато и к тому же доблесные ДПСники неадекватно относятся к такому типу винилам (что очень жаль) замечательно смотрится пленка зеркальная и претензий у ДПС нет никаких поскольлку они не являются светоотражающими (и опять проблема она давольно таки тонкая так что клеить ее довольно сложно).
Кстати насчет того как клеить чтоб не отклеивались нужен хороший фен чтоб края проклеивать прогревать градусов 300 - 500. Кстати проверил помыл машину керхером ни каких последствий не было.
Offline Maxim
Ответ: Винилы
« Reply #12 on: 24/07/07 »
Ну зацените мои наклейки...
Offline Maxim
Ответ: Винилы
« Reply #13 on: 24/07/07 »
Хотелось сделать вот так...или хотя бы быть похожим
По моему получилось :)
Offline LukeSky
Ответ: Винилы
« Reply #14 on: 24/07/07 »
Maxim
1. Зач0т ;)
2. ИМХО очень похоже...
3. Теперь литье менять не надо ;) оно у тебя теперь под оракал ;)
Offline Maxim
Ответ: Винилы
« Reply #15 on: 25/07/07 »
Maxim
1. Зач0т ;)
4. И обвес :D
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #16 on: 26/07/07 »
вот блин наидите теперь 10 отличий :) :) :)
Offline LukeSky
Ответ: Винилы
« Reply #17 on: 26/07/07 »
А зачем 10? Я тебе одно скажу... но решающее... НЕ ТУРБО! И фсе... ;)
P.S. Ну и обвес конечно же ;)
Ответ: Винилы
« Reply #18 on: 26/07/07 »
Диски, обвес, противотуманки, передняя решетка,указатель поворота, воздухозаборник на капоте, брызгалка на лобовое стекло, зеркала, ветровики,тонировка на лобовухе, панарамная крыша, антенна на крыше, ну а про то, что в салоне я вообще молчу  :D
« Last Edit: 26/07/07 by Mad Shaman »
@PUSH@
Ответ: Винилы
« Reply #19 on: 30/07/07 »
насчет турбо - не турбо .... МНЕ хватает :)  А вот насчет обвеса соглашусь хочется но цена пока кусается :) и к тому же жалко его будет ведь в зиму то я не только по дорогам катаюсь.
мне нравится одним словом.
Кстати МАКС не поделишся во сколько обошлась тебе твоя радость  в Омске ????
Разницу в ценах между Кемерово и Омском хотелось бы узнать  :)
