Author Topic: Уровень жидкости в МКПП К3-VE  (Read 2287 times)
Offline ИльЯРВ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой нормальный уровень жидкости в МКПП. Жидкость обнаружилась на кончике мизинца, полностью погруженного в отверстие заливной пробки. Это нормальный уровень или низкий? Имеются подтеки на корпусе кпп.
Как и у 99% авто заливается по уровень заливной пробки
Offline Evdokimoff
А мизинец какой длинны?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline ИльЯРВ
6см.
Offline Evdokimoff
А на сколько смог вставить в сливное отверстие?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline ИльЯРВ
Целиком
Offline Evdokimoff
Вот, тебе нужно долить масла на целый мизинец! ;D
TURBO 4wd, атмо 2wd
я бы посоветовал еще чуть наклонить машину, чтоб больше влезло масла - с нашей МКПП это не повредит.
really? я так на семене делал чтоб коробас меньше выл)))
Offline ИльЯРВ
Подскажите еще, пожалуйста, из какого сальника может течь? (коренной исключен)
Слушай отвези машину на сервис пусть чинят
течь может из сальника задней полуоси, например.
Offline ИльЯРВ
а из под манжеты кулисы может?
Offline bubaleh
  • Миша
Может.
Сальник кулисы чтобы поменять, нужно полностью всё из коробки вытаскивать, он изнутри вставляется.
Offline ИльЯРВ
Узнал, это действительно сальник кулисы. Подскажите его номер, пожалуйста. bubaleh, а других способов замены не существует?
Вместе  коробкой
Offline ИльЯРВ
печаль
Забей на него
Offline ИльЯРВ
Дык течет же!
Offline uncle_arthur
у меня тоже сопливит с кулисы, тоже испугался, масло поменял в коробасе, через год полез доливать, а там доливать некуда - масло на месте. забил пока
