Author Topic: Замена рулевых тяг  (Read 3159 times)
Offline lampich
Может кто сталкивался с заменой рулевых тяг. Нужно ли опускать подрамник или достаточно выкручивать рулевое колесо в каждую сторону, чтобы тяга максимально выходила из моторного отсека. Кто как менял, посоветуйте.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline OyyO
> Замена рулевых тяг
« Reply #1 on: 14/04/16 »
Я рейку после удара разбирал, правда уже снятую с подрамника. Можно не снимая с подрамника поменять, главное, запомни количество оборотов наконечника, чтоб новый на стллько же оборотов закрутить. Колеса будут поровнее стоять и до сход-развала можно поездить.
Offline lampich
> Замена рулевых тяг
« Reply #2 on: 14/04/16 »
А от рейки тягу возможно открутить без съема самой рейки?
> Замена рулевых тяг
« Reply #3 on: 14/04/16 »
ты меняешь рулевые тяги или рулевые наконечники? это разные вещи
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена рулевых тяг
« Reply #4 on: 14/04/16 »
ZM ты считаешь что он решил наконечники снять со снятием рейки? :D
LAMPICH можно, как обычно
Offline lampich
> Замена рулевых тяг
« Reply #5 on: 14/04/16 »
Я буду менять рулевые тяги. Их вроде как надо откручивать от рейки, поэтому и спрашиваю, получится ли открутить не снимая рейки?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена рулевых тяг
« Reply #6 on: 14/04/16 »
Получится, если есть съёмник или сварочник)))
> Замена рулевых тяг
« Reply #7 on: 14/04/16 »
ну судя по недавним волнениям всяко можно ожидать))))
Offline OyyO
> Замена рулевых тяг
« Reply #8 on: 15/04/16 »
Насчет съемника как на фото не знаю, у меня рулевка снята была. Пыльник отдаешь от на рейки, там под 22 ключ соединение. Я саму рейку держал газовым, а у тебя она зафиксирована.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена рулевых тяг
« Reply #9 on: 15/04/16 »
Туда ключом не подлезть на не снятой рейке, поэтому такой съёмник
> Замена рулевых тяг
« Reply #10 on: 15/04/16 »
Ну как бы можно руль вывернуть не?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена рулевых тяг
« Reply #11 on: 15/04/16 »
С ямы можно попробовать подлезть, но вероятность успеха крайне мала. Из под колеса точно не подлезть. Проще съёмник купить или изготовить)
Offline lampich
> Замена рулевых тяг
« Reply #12 on: 15/04/16 »
Спасибо за совет, сделал как на фото, завтра буду пробовать)))
