Author Topic: Ошибки ДВС(82) . КПП в аварийном режиме.  (Read 1850 times)
Offline Sachoc88
Привет ярвоводам) Вообщем ехал ни кого ни трогал  со скоростью 50км/ч,шёл дождь одна лужа,вторая! еле заметный шелчёк и .... погасла магнитола,загорелся чек,коробка в аварийный режим в пала!Скрепка выдала по двигателю 82 ошибку,позже заменил реле EFI,ошибка вроде ушла.По АКПП выдает 56,57,58, 61,62,63,66, сброс клемм ни чего не даёт! За день до этого, делал самодиагностику АКПП, снимал датчики скорости , переднюю фишку АКПП, обработал контакты  вытеснителем влаги.Ошибки были только по соленоидам(с 61по 66)На сегодняшний день по соленоидам ошибки так и остались!А вот что за ошибки 56 57 58 ???? не могу найти .....В какую сторону лезть??? Может есть у кого какие соображения как вывезти автомат из аварии.После случившегося домой приехал своим ходом,спидометр не работает,километраж не считает... работает только тахометр..
Offline Evdokimoff
Мозг АКПП менял?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
https://docs.google.com/document/d/1h4VNiCDgmMRqrB5RtpULxE-6Nv5whTyzv_V3lmUjPpY/edit?pref=2&pli=1
у тебя полностью мозг акпп обрублен. Такое бывает,например,если напряжение в сети падает ниже 9в. Приборка не тускло горит?
Offline Sachoc88
Мозг АКПП менял?
Нет мозг не менял!
Позже (12/04/16) добавлено:
https://docs.google.com/document/d/1h4VNiCDgmMRqrB5RtpULxE-6Nv5whTyzv_V3lmUjPpY/edit?pref=2&pli=1  у тебя полностью мозг акпп обрублен. Такое бывает,например,если напряжение в сети падает ниже 9в. Приборка не тускло горит?
С напряжением проблем точно нет!приборка горит как и всегда ярко!магнитола работает,двиг шепчет!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ну вобщем направление понятно. Было тоже самое,когда ехал с оторваным плюсом генератора(ЭБУ отрубил электрику акпп когда стал кончаться ток).Сними мозг акпп - осмотри,обнюхай...и разъемы,где-то КЗ.
Offline Sachoc88
Сегодня вечером этим и займусь!По результатам отпишусь!
Offline Evdokimoff
мозг сгорел скорее всего!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Sachoc88
Вскрытие мозгов АКПП показало уже перепаянные диоды!Фото по ссылке http://prntscr.com/as3ynu
Буду заказывать другой мозг пробовать ставить!Пока будет идти хотелось бы всё же найти причину произошедшего!Преды все целые оказались...
