Author Topic: Верхний бачок радиатора.  (Read 1168 times)
Offline Dimoncheg
Всем привет!!!Приехал ноускат от ABS600L из Владика ТК РАТЕК .На тех выхах начал делать тачку,распаковал радиаторы,а на верхнем бачке отломано крепление до дырки :'(
радиатор кондея ебнули еще при съёме с машины,его заварю,а верхний бачок надо менять,в связи с этим ищется дохлый радик с живым верхним бачком.
Москва.
Радиатор кондер есть если что за 1.5т.р.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
отдай в ремонт радиаторов, тебе сварят из алюминия ванночку... Лучше заводского будет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Dimoncheg
Если и буду брать,то только без доставки,который сам смогу потрогать,посмотреть.
Позже (02/04/16) добавлено:
Ценик конь.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
купи новый радиатор...варить это понт...у меня по моему радиатор остался от ярва, сток который...но он подтекал...где не помню...может и вареный был...оставил его на запас всё таки рабочий еще:)
о...нашел:)
Но вот радиатор (нижняя ванночка) стала пропускать антифриз :(
это его после морозов под -40 давануло...
Предположение что это могло произойти из-за отломанного верхнего крепления радиатора…из-за этого радиатор вибрирует, и влетев в ямку при -40 градусах мог просто чуть надломить нижнюю ванночку…ну эт так мысли в слух…надо выздоравливать =)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Stiffmaker
  • Никитос
я когда в коробке масло менял, сломал сосок..., снял ванночку, приколхозил сосок, но когда все поставил обратно ванночка начала писить... То есть если её снять и пытаться снова поставить, не факт что она встанет хорошо...
Тогда решил из алюминия ерхнюю сделать отдать... В итоге 4500 вроде где то отдал, и езжу уже 5 лет... все идеально...
Смотри сам, или пытаться б/у ванночку пределать, или купить совместимый радиатор, AJS вроде, (так как контракт хер найдешь), или сварить ванночку...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
я взял ажиэс, за 5500...сейчас 7000 :(
Offline Dimoncheg
Все еще в поиске.
Offline Денис333
Привет,Есть ванночка 500р
ПОЛНЫЙ РАЗБОР АТМО YRV 8 913 513 63 00
