Author Topic: В режиме D4 при нажатой педали тормоза падают обороты  (Read 2201 times)
Offline Justshura
Здравствуйте, уважаемые)
Постараюсь без лирики...
С утра съездил на раб, все ок.
Ехал домой, встал в пробку и на Д4 обороты с нормы упали до ~500, пошла сильная вибрация.
При акселерации норма, ничего не происходит, так же все ок, если отпустить тормоз и катится.
При включении задней таких симптомов не обнаружил.
Замкнул скрепку, 4-12 + 5-13, но увы не смог посчитать, простите, не смог разобраться, стыдно!..
По факту:
ТО менее 100км назад, давление в кг, зимой на 95 лукойле ЭКТО.
Видосы прикрепляю, ютуб.
Прошу помощи, пожалуйста.
Без колес не могу сейчас остаться в силу семейства:)
https://youtu.be/9DijX3YQXF4
https://youtu.be/EfO2h9hwtto
https://youtu.be/Kx3a-TVJYHs
« Last Edit: 26/03/16 by Justshura »
Offline Nepomnyu
Возможно качество бензина, с такой проблемой сталкивались многие. Лечил двумя баками 95Фора  на роснефте.  Все прошло.. А началось после заправки на какой то сомнительной заправке.
Offline Justshura
95 экто на луке...
Завтра залью 95ю фору на несколько соток и покатаю.
Объясните пожалуйста, мне сказали, что ошибки 31 и 54, не вкурил в итоге как 54 насчитали...
Так вот, как вообще они считаются? По двс эррору понял, первые 3 это по десять, второй это типо еденица.
По абс 54 никак не насчитал.
54 эррор от АИ до форсов, начну с бенза.
31 куда копать?
Offline Nepomnyu
Необязательно форой я думаю лечить, просто возможно попался бенз плохой на заправке. А так лучше дождаться ответов гуру.
54 ошибка авс,  связана с датчиком скорости, разрыв цепи, сгорел пред
31 по двигателю,перевода нет.
Насчёт считать все верно, сначало десятки потом единицы
Offline Justshura
Спасибо тебе большое :)
31 ошибка по датчику абсолютного давления. 54 разрыв цепи подогрева верхней лямбды.
Ошибки абс намаргивает значек абс и не надо джекичан ассоциировать с тормозами.
Offline Justshura
Пересмотрел свой видос, по абс 15, 21, 26.
Буду искать инфу.
Спасибо тем, кто ответил!
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
У меня похожее было клапан vvti умирать собирался , сначала обороты упали, а через какое-то время тормоза стали ватные и глохнуть стала на холостых.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
мозг не видит мап и льет на все деньги. может от этого такой эффект... но это не точно. в любом случае мап вернуть в работу надо.
Offline Justshura
Услышал
Спасибо
Позже (22/04/16) добавлено:
Хотя смех смехом, но при смене азс, ттт
Но все же лямбда и мап на замену
Offline hralex
А получилось ли решить проблему ?
У меня тоже самое началось.
Offline Str
Такая же ипопея, думаю поменять свечи. Т.к заправился на ЛУКОЙЛе, до этого лился на shell, обороты упали и теперь ещё даже не ровно стало работать на N.
