Author Topic: Так и не пойму что за кнопка! Похоже на паркт  (Read 4558 times)
Offline Alex1980
При включении начинает пищать блок. Парктроники с левой стороны перед зад
[/URL
« Last Edit: 21/03/16 by Alex1980 »
Offline Asphyx
Какая еще кнопка ? О чем ты.
No skill go hard!
Красная. В чемоданчике.
Offline Asphyx
No skill go hard!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у него 2х тактный движок, так вот реверс с кнопки, пищит, что задний ход включен:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Alex1980
Че за стеб? Фото скинуть просто не могу! Я то спрашиваю, может у кого то и есть в комплектации парктроники штатные, а вы все в стеб перевели!
Позже (21/03/16) добавлено:
Вроде получилось выложить фото
Парктроник это
Offline IceMaN
автор не обижайся...но прочитай свое сообщение...поставь хоть запятые...а то
напоминает:
 http://www.youtube.com/watch?v=2h9RpOLtu-I
парктроники с левой стороны, пищат, стоят, горят, отсутствуют...?
Offline Alex1980
Ок! При включении, загорается оранжевая подсветка на кнопке. В блоке, на третей фото, издается приривистый звук, бесконечное число раз, до момента отключения этой кнопки! Но почему то, сами датчики, находятся только на левой стороне. В бампере с переди и сзади ! ВОПРОС!!! Дорогие знатоки, чего это значит и как это должно работать правильно?
А лучше всего, если ответит тот человек, у которого есть этот же парктроники на машине в рабочем состоянии
Видать ты первый с такой приблудой, никогда не слышал о парктронике штатном
Offline IceMaN
для проверки работоспособности надо найти препятствие и медленно к нему подъезжать (например стена) когда остается ~50 см звук должен ускорятся когда остается 15-20 см писк должен стать постоянным. Если этого не происходит ищи не исправный датчик путем отключения сначала переда, потом зада (возможно их закрасили или очень грязные). Парки с одной стороны стоят видимо из-за того что блондинка боялась не чувствовать габариты удаленной стороны от руля. По факту левый передний, должен был стоять справа сзади.
п.с. по уму блок должен был пискнуть одни раз длинно и молчать, а затем по мере приближения к препятствию ускорять писк...
Offline Alex1980
Уже разобрался! Прозвонил Эл. Цепь, нашел обрыв, устранил и работает!!! А по поводу установленных датчиков слева, за свет правого руля, устраняет невидимые зоны при порковки. Всем спасибо!
Offline gstyle
прикольно) dvs поди тоже есть?)
Был у меня ЯРВ с такой кнопкой. Норм тема.
Offline Alex1980
Айсмен, именно так и работает, только машина белая, а датчики черные, но тоже денсо, не могли белые поставить, я хотел их покрасить, но теперь думаю что не стоит, после твоего сообщения
красить можно корпус. Сигнал идет из внутреннего овального углубления. На моем ТурбоР 2005г.в. Тоже стоял один штатный датчик в заднем левом углу. Но был подключен уже на автоматическое включение задней.
Offline IceMaN
красить можно, но аккуратно, не переборщить со слоем:)
п.с. в углубления ничего не должно попадать! только центр и края (сам корпус)...
грубо говоря вот, смотри что остается без изменения, круглая излучающая/принимающая часть...
« Last Edit: 25/03/16 by IceMaN »
Я так думаю что у него не такие датчики. У меня был датчик по размеру больше этих и в середине было не круглое кольцо а овальное углубление.
Offline Alex1980
Да, именно такие и стоят, можно только корпус перекрыть, а овал, в внутри, не трогать!
