Author Topic: рулевые наконечники  (Read 4411 times)
Offline Вованн
Всем привет. Кто сталкивался с заменой рулевых наконечников. Подскажите какие аналоги подходят на дуэта.
Заказал japanparts по длине короткие. :'(
> рулевые наконечники
« Reply #1 on: 09/03/16 »
любые заменители оригинальных
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #2 on: 09/03/16 »
смотрел на экзисте другие либо характеристик нет либо короткие
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> рулевые наконечники
« Reply #3 on: 09/03/16 »
От Витца подходят, они чуть длиннее.
Зачем тебе характеристики с экзиста? Заказывай по артикулу и всё, вот тут есть номера, по ним и заменители можно найти
http://yrv-club.ru/index.php?/topic/26-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-daihatsu-yrv/
> рулевые наконечники
« Reply #4 on: 09/03/16 »
какие характеристики? в базе знаний есть артикулы оригинала и 2х заменителей их вполне достаточно чтобы купить то что нужно, а не придумывать самовар
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #5 on: 10/03/16 »
так я и заказал аналог а он короткий
> рулевые наконечники
« Reply #6 on: 10/03/16 »
Заказал самый дешман. А если бы порылся в поиске, то нашел то что нужно.
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #7 on: 13/03/16 »
Смотрел Lemforder из базы знаний тоже короткий
Offline uncle_arthur
> рулевые наконечники
« Reply #8 on: 13/03/16 »
эт может у тебя тяги короткие стоят, а не наконечники?
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #9 on: 14/03/16 »
Ну я думаю родные наконечники тогда бы не подошли. которые щас стоят
> рулевые наконечники
« Reply #10 on: 14/03/16 »
Они точно родные? Купи от витца наконечники.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> рулевые наконечники
« Reply #11 on: 14/03/16 »
Фотографии нет тех что сейчас стоят? Померь длину тех, что не подошли, у меня в гараже родные валяются старые, сравним.
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #12 on: 14/03/16 »
родные 133мм со значком дайхатсу
Позже (14/03/16) добавлено:
от витца длинные. был в емексе консультант 2 часа искал ничего не нашол. заказал какие то сказал придут проверим.
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #13 on: 16/03/16 »
которые не подошли 115
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> рулевые наконечники
« Reply #14 on: 16/03/16 »
Что значит от Вица длинные? Они длиннее родных, их просто нужно больше наворачивать. Забыл свои в гараже померить по длине(
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> рулевые наконечники
« Reply #15 on: 17/03/16 »
Тяги от вица подтверждаю длинее родных где-то на 2-2,5 см. Точно не скажу не мерял. Проточки под пыльники в других местах еще ( дальше чем на родных).
Ставил наконечники  CTR CED-6L (левый),  CTR CED-6R (правый), тяги вицовские. Все нормально, схождение тоже норма при практически полностью ввернутых наконечниках.
По пыльникам на тяги решил следующим образом. замерил расстояние на котором сделана проточка на родной тяге и до этого места натянул пыльник.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> рулевые наконечники
« Reply #16 on: 20/03/16 »
134 мм (без гайки) у меня родные наконечники. Не то значит заказал ты
Offline Вованн
> рулевые наконечники
« Reply #17 on: 07/04/16 »
Сегодня был в емексе. наконечник который заказал консультант тоже пришел короткий. говорит надо искать по форумам.
Позже (07/04/16) добавлено:
а наконечник от витца на родную тягу подойдет?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> рулевые наконечники
« Reply #18 on: 07/04/16 »
Да
Offline Topepo
> рулевые наконечники
« Reply #19 on: 08/04/16 »
japanparts короткий на турбоярва оказался,   555 SE-3211L подошел. вдруг поможет.
