Author Topic: Пачка вопросов от новичка (турбина, кряканье под капотом, ярв утратил бодрость)  (Read 3053 times)
Offline Карачун
в коробке масло поменять с фильтром. Пока снят мотор слить с бублика старое, налить нового. Чище будет при второй замене после 500км пробега на новом моторе )))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
чо про болты планетарки и палец дифа ужасти не рассказываете?
Offline Карачун
чувак поставит контракт влупит тыщ 60 тока в это дело как навалит и тут приехала коробка и зубы на полку)
Offline Drumz
Ну, парни, ну застращали, я теперь боюсь в машину садиться  ;D
С коробасом, помимо замены масла и фильтра, что можно сделать?
Я все же спрошу еще раз про байпас - как искать неродную альтернативу? и куда в мск можно сгонять продиагностировать турбинку?
Offline Courag1k
Не снимая коробки ни чего:)
Искать альтернативу так:
Купить и колхозить, либо искать бу/контракт. В Москве полюбому у кого-нить валяется.
Снял впускной патрубок от короба фильтра и пальцем шатать крыльчатку. Люфт есть - хана, нет, катайся дальше.
сколько пробег то?
думаю топ фильтр хочет замены
Offline Drumz
Понял, пока займусь другим, спасибо)
Ты, кстати, байпас купил в итоге на форуме? тот, за 500р?)
Пробег 230к
Offline Drumz
конечно, их и собирался менять в первую очередь)
Offline Courag1k
Пробег 230к
Да, купил.
Offline SancheZzz
ребят! Вопрос тупой? при какой температуре подключать куллер на коробку?
;D
по опыту скажу, что когда жижа горячая неудобно подключать - руки обжигает, а когда холодно совсем - шланги дубовые и тяжело на трубки одевать их. Поэтому ориентируйся на температуру своего тела +/- 10градусов.
