Author Topic: k3-ve Ребята подскажите.  (Read 1400 times)
Offline Shop18
В общем ситуация такая. При очистке дросельной заслонки обратил внимание на то что в впускном коллекторе песок :'(
Снял коллектор замочил в ведре с бензином все вымыл спустя три месяца снял фильтр открыл дросель и там опять песок в том же количестве
(Все стенки коллектора в слое песка с маслом примерно 5 мм учитывая то что ездил зимой по определению без луж и грязи)
Фильтр по размерам, закрывается все плотно, обороты не плавают, всегда держит 700 за исключением прогревочных.
Уже не знаю что делать, у кого было такое? Двигатель как работал так и работает, пробег 90 т.к но я думаю долго на песке он не протянет.
« Reply #1 on: 29/02/16 »
патрубки порваные или чо там пластик на нетурбе? мимо фильтра легко насосет
Offline Shop18
« Reply #2 on: 29/02/16 »
Коллектор пластик. Вопрос а если дырка где то обороты же будут завышенные?
Позже (29/02/16) добавлено:
Сам уже запарился гадать :( Лучше завтра фото прикреплю того что в коллекторе.
« Reply #3 on: 29/02/16 »
ты не фото делай а дырки ищи! если дыры до дросселя ничего не будет с оборотами
Offline Shop18
« Reply #4 on: 29/02/16 »
Вот я так же думал корпус фильтра весь осмотрел, фильтр весь осмотрел, когда под капотом газуешь короб фильтра очень сильно сжимается ???
да и звуков(свист и т.д) ни каких не слышно резинки целые все.
А у кого атмо ктонибудь дросель снимал? у меня на коллекторе под дроселем выемка есть близко к резинке.
Я понять не могу это отломал кто то или оно так и должно быть.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #5 on: 29/02/16 »
Фотки надо, что там за выемка и что там за песок.
« Reply #6 on: 29/02/16 »
Это выемка для удлинителя трещетки, чтоб гайку откручивать, при демонтаже коллектора.
Offline Magnat93
« Reply #7 on: 29/02/16 »
Купи баллон очистителя тормозов (эфирный) и пролей все патрубки. Если подсос - изменятся обороты.
Мы пользуемся вот таким :
www.stomagnat.com
« Reply #8 on: 29/02/16 »
у него скорей всего подсос между дросселем и фильтром или барабашка песочком посыпает
