Author Topic: Тарахтенье движки  (Read 5340 times)
Владелец_карапуза
Всем приветики!
Владельцы EJ-VE, подскажите... Недавно появился стук в движке, или вернее тарахтенье как у дизеля, звук похож на бряканье жестянки, при резком нажатии на газульку частота "бряканья" не меняется. Есть подозрение , что это какой-то подшипник (ГУР или кондер). Ничего ни за что не задевает, лично проверено :)
Еще сразу вопрос до кучи... Как снять реле звукового сигнала ,у меня похоже оно закисло ввиду подключения вместо штатного "пикала" ВАЗовских улиток :) теперь езжу без звукового сигнала (снял питание с клаксонов), хотя при нажатии на кнопку бибикалки релюшка в рулевой колонке щелкает.
Ответ: Тарахтенье движки
« Reply #1 on: 19/06/07 »
не раз слышал что литровые 3-х цилиндровые движки плохо сбалансированы, возможно это является источником звука а-ля дизель? Или речь о новом звуке двигателя появившемся в последнее время?
Владелец_карапуза
« Reply #2 on: 19/06/07 »
Звук появился недавно. А тарахтенье, характерное для трехцилиндрового, я слышу, как купил машинку :)
Владелец_карапуза
« Reply #3 on: 26/06/07 »
Нашел я причину тарахтенья. Все просто как кочерга - просто масла надо было добавить. Ездил месяц, не проверял, тут после стука проверил - щуп сухой. Залил около литра (заправочный объем 2 литра), и все, весь тарахтел пропал :) наездник мля... :)
Доктор
« Reply #4 on: 11/10/07 »
Три цилиндра форева))
