Author Topic: Стойки, гидромозг...  (Read 1889 times)
Offline Ruslan
  • Ruslan
Стойки с пружинами живые. задние амморты как новые.  9000р
Гидромозг 2000р
туманка правая
Комп паянный 3 диода.
« Reply #1 on: 05/02/16 »
Забронирую подвеску. Можно фото наклеек?
Offline Ruslan
  • Ruslan
« Reply #2 on: 05/02/16 »
ок. Вечером сфоткаю.
Offline YRV 2002
« Reply #3 on: 05/02/16 »
второй на бронь ... подвески
Offline Ruslan
  • Ruslan
« Reply #4 on: 06/02/16 »
Offline Winz
« Reply #5 on: 06/02/16 »
забираете подвеску?) а-то третий буду))
« Reply #6 on: 06/02/16 »
вот бы на форей такие же цены на подвески были)
Offline Winz
« Reply #7 on: 06/02/16 »
дак ты поищи) на форей дохрена всего ж, и по разным ценам)
« Reply #8 on: 06/02/16 »
на sh бу начинается от 30тр
« Reply #9 on: 06/02/16 »
Я забираю, но меня немного напрягает излишняя вымытость стоек.
Offline Winz
« Reply #10 on: 06/02/16 »
Ну ладно, замораешь потом сам....
Не вижу ничего напряжного, если уж заносить домой такого размера запчасти, то чего б не вымыть, особенно для тех кто просит наклейки сфотать)
« Reply #11 on: 06/02/16 »
я про то, что они могли быть потекшими. Наклейки меня интересовали задних, ибо их не видно на первом фото
Offline Winz
« Reply #12 on: 06/02/16 »
я понял о чём ты) но логика тут тоже есть в чистоте)
Offline Ruslan
  • Ruslan
« Reply #13 on: 06/02/16 »
Когда снимал стойки были капец какие грязные. Вымыл  профессиональным кёрхером, таким что аж от напора  дырки делает в шинах)) Брал их 2 года назад. отправили из Япы.  Я совсем не гонщик, хотелось немного комфорта. Недавно сменил перед на сток.  На Тейнах управляемость супер конечно, но капец как жестко. Хотя и на родных я б не сказал что мягко. Юра подскажи как проверить тейны на убитость, я проверю посмотрю что где. как скажешь. Шток ни разу не откручивал. один раз пытался потихоньку, не получилось. потом залил wdшкой так  и оставил. есть пневно гайковерт, могу им попробовать если что)  не хотелось бы на форуме продавать запчасти, которые в итоге окажутся убитыми. тем более тебе. человеку от чьих строк я столько раз оживлял своего ЯРВа))
Кстати.. был полный наборо. Задние аморты Tein с этого набора сейчас стоят на сузуки альто. вторая машина. на ярве они проходили совсем немного, пришлось снять так как стучали не понятно из за чего. снятые не стучали, отжимались хорошо. на альто кстати не стучат. переставлял опять на ярв снова стук. в общем так и оставил на альте. можно поменять если интересно.
« Last Edit: 06/02/16 by Ruslan »
« Reply #14 on: 06/02/16 »
не надо разбирать. По идее самый простой способ - снять верхнюю чашку, и проверить на остаток газового подпора. Т.е. опустить оба штока, дождаться подъема, потом опустить еще раз и проверить одинаково ли поднимаются. Жду реквизиты в личку.
Offline Gr1shka
Re: Стойки, гидромозг...
« Reply #15 on: 11/02/18 »
Гидромозг бронирую
Offline Vlad895
  • Молчаливый читатель
« Reply #16 on: 21/02/18 »
Стойки купили?
Offline YRV 2002
« Reply #17 on: 03/04/18 »
купили еше 3 года назад ... одна левая мертвая была ... благо у меня правая мертвая )))
