Author Topic: настал мой черед  (Read 2707 times)
Offline Lyka-brazi
настал мой черед
« on: 02/02/16 »
выехал. Коробка в аварию l l
« Last Edit: 06/02/16 by Lyka-brazi »
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #1 on: 02/02/16 »
Боюсь замена масла тут не поможет.
No skill go hard!
> настал мой черед
« Reply #2 on: 02/02/16 »
это будет забота нового хозяина)
> настал мой черед
« Reply #3 on: 02/02/16 »
а если с паркинга включать на д или заднюю сразу? не меньше пинки?
> настал мой черед
« Reply #4 on: 02/02/16 »
Либо болты, либо подшипник. У меня с подшипником с теми же симптомами умерла.
Offline Lyka-brazi
> настал мой черед
« Reply #5 on: 02/02/16 »
Миравод, помойму после паркинга меньше пинок и с меньшей задержкой.
Мне интерсно есть ли смысл снимать поддон на наличие стружки. А если нету стружки поменять фильтр с маслом или это все розовые мечты?
Offline YRV 2002
> настал мой черед
« Reply #6 on: 02/02/16 »
хруст это все ....
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #7 on: 02/02/16 »
Ты же год назад менял масло и фильтр я не думаю что ты прям там накатал за год столько что фильтр в дюпель забился , не если ты конечно в шашлык фрики не жог .
Забитый фильтр больше отражается на заторможенности переключения передач, чем на скрежет и пинки. Да и темболее у тебя бы эти симтомы начали появлятся по тихоньку а не сразу приехал и заскрипело, запердело и задерагалось .
No skill go hard!
> настал мой черед
« Reply #8 on: 03/02/16 »
Снимай, делай. Запчасти есть.
Offline Courag1k
> настал мой черед
« Reply #9 on: 03/02/16 »
Инструмент притараню, Людей позовем, разберемся))
Offline Lyka-brazi
> настал мой черед
« Reply #10 on: 05/02/16 »
Корлче сутки постояла, потом завел погрел, передачи сначала жестковато включались, потом нормальро, езжу два дня все вообше пока хорошо.. на холодную и на горячую втыкается очень мягенько.. заказал фильтр, буду лезть а поддон.
Offline Shifty
> настал мой черед
« Reply #11 on: 05/02/16 »
Всё равно ремонтировать
架構師
> настал мой черед
« Reply #12 on: 05/02/16 »
Ну дай ты человеку повитать в грезах :)
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #13 on: 05/02/16 »
ты ей дай чих пых под полную , не думаю что она будет после этого переключаться плавненько и мягенько, мой совет если есть место и время разбери и проведи диагностику , есть темы как снять и разобрать на что смотреть , поверь хуже не будет а даже лучше ,  чем катаясь убить ее в конец , еще бы на ошибки диагностику сделать тоже непомешает. На начальных этапах вложений меньше чем в конце тунеля
No skill go hard!
> настал мой черед
« Reply #14 on: 05/02/16 »
если не мигала d4 - ошибок не покажет диагностика
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #15 on: 05/02/16 »
Получается если она в аварийку не упадет то ошибок не будет ? Или аварийка это когда D4 и N мигает или это разные режимы ?
« Last Edit: 05/02/16 by Asphyx »
No skill go hard!
> настал мой черед
« Reply #16 on: 05/02/16 »
N никогда не мигает, только D4
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #17 on: 05/02/16 »
Погодь сразу обе N и D4 что это тогда может быть? и коробас выше первой передачи не переключается если обе сразу мигают.
No skill go hard!
> настал мой черед
« Reply #18 on: 05/02/16 »
Не моргают они обе сразу никогда, и N никогда не моргает.
Offline Asphyx
> настал мой черед
« Reply #19 on: 05/02/16 »
Спасибо за разъяснение, я почему спрашиваю , когда коробку пересыпали в первый день выехал проехал около 8 км , когда коробка прогрелась полностью какая то хрень произошла с гидромозгом как мне тот пёс объяснил что какойто провод от термодатчика слител ну хз так он сказал, я пока канифолился до  станции на первой передачи еще смотрел че мигает , мне показалось что обе N и D4 может просто просвечивала я по этому и реально подумал что так и должно быть  :-*.
No skill go hard!
