Author Topic: Помогите опознать мозг  (Read 2040 times)
Offline Archy
  • турбо табурет
Внешне , то есть сам корпус  с наклейкой P30, на нем номера 89560-97410 и 112200-0641, ну все думаешь даешь килограм с бустом. но решил проверить что внутри и наткнулся на совсем другой номер 112031-7981.... Поиском бьется тока на этом же форуме, кто то у себя его на Дуэте обнаружил, чувствую не видать мне на нем килограмма, кто что думает?
2001 turbo, 2wd, P30, блуоф hks, кулук на коробке
Offline Archy
  • турбо табурет
Рациональное решение... тока буста пока нет, мозг подключен, чек не горит, едет так же по моему....поэтому и пишу подскажите тот мозг или нет, может у кого Р30 под рукой снятый чтоб номерок с платы глянуть
Offline kasta_93rus
  • Александр
номер на коробке должен совпадать с номером на плате
Алиса шагает по шахматным клеткам...
Она в зазеркалье, спасибо таблеткам...
Offline Archy
  • турбо табурет
Это и насторожило, кореш Комаро вскрыл свой P30 у него точно такой же номер на плате,  но он мозг пока не ставил поэтому тож не понятно че он там дуть будет, понимаю что переть больше не должно без буста, щас по ощущениям обороты выше когда холодную заводишь., и мотор вроде пожесче работает, при замене мозга свечи менять или их зазор не надо,?
нет
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
нет
Как так нет?!!!  Если точнее не номер плате, а наклейка на самой коробке и наклейка на разъёме самой платы должны совадать.
« Last Edit: 30/01/16 by Mishanets »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
На стикерах мелких совпали. Номера коробка-плата не совпадали на обоих эбу
Вот и я про это.
