Author Topic: компрессия в двигателе  (Read 2409 times)
Offline olya
ребятки,помогите,может кто сталкивался.нет компрессии в 1,2 и 4 цилиндрах.цепь стоит по меткам,она не перескакивала :-* :-*,клапана не загнуты.давление в рейке есть.третьи сутки разобраться не можем.ПРЕДЫСТОРИЯ;приехала в гости,на ночь машину завела чтоб не замерзла(авто запуска нет),проработала шесть часов моя малютка,утром я ее заглушила,а спустя три часа она не завелась.пробовали с педалькой завести и с холодным пуском(газ),ей по фиг,утащили в теплый бокс а воз и нынче там.начали с замены свечей,сделали джина-прожгли малышку,форсунки свозили на диагностику,прочистили.измерили компрессию в цилиндрах,а в трех из четырех нет его)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #1 on: 26/01/16 »
Какой уровень масла?
« Reply #2 on: 26/01/16 »
Всю ночь без масла молотила....
Offline Evdokimoff
« Reply #3 on: 26/01/16 »
Масло в цилиндры по 30 грамм налейте и заводите. Покрутите 10 сек. стартером без свечей и отключите катушки/игнитер. Потом ставте все обратно и заводите. Смыли всю масляную пленку. Потом масло с фильтром поменяйте!
TURBO 4wd, атмо 2wd
« Reply #4 on: 26/01/16 »
уровень масла - маловероятно.
Теплый бокс - реально теплый? я ставлю на замороженный выхлоп. Выкрутите лямбду и заводите... Хотя при чем тут компрессия... наверняка, все же что-то загнуто (или замер компрессии кривой)
Проверьте, есть ли искра, работают ли форсунки. От этого можно будет понять - что не работает. Может бенз закончился, может датчик какой-то отошел (или помер, редко, но бывает, - ничто не вечно).
Offline olya
« Reply #5 on: 26/01/16 »
ребята все таки загнуло клапана на цилиндрах,клинанула муфта из-за холода((((
« Reply #6 on: 26/01/16 »
эм, как-то слабо верится.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #7 on: 26/01/16 »
какой мороз-то был?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #8 on: 26/01/16 »
у мну было минус 32-33...ниче, работает...без прогревов:) жду минус 36 =)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #9 on: 26/01/16 »
В -38 не так давно заводил... Конечно с аккумом из дома... Все норм... Только первые 3 минуты как дизель :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Topepo
« Reply #10 on: 26/01/16 »
На работающем двигателе клинанула муфта? И вопрос не к Оле - муфта разве может провернуть вал так, чтобы клапан достал до поршня?
« Reply #11 on: 26/01/16 »
Вот и я о том же.
« Reply #12 on: 26/01/16 »
похоже пахнет лапшой на ушах от маэстромастера)
Offline Scarge
« Reply #13 on: 26/01/16 »
Может не только муфта... Как у меня было гидронатяжитель вместе с муфтой,,
Offline Magnat93
« Reply #14 on: 26/01/16 »
кстати, K3-VET с компрессией во всех цилиндрах менее 7 атм. уже не завести без масла в камере сгорания.
www.stomagnat.com
