Author Topic: Подскажите по буст контролеру, савке и др. матершинным словам для чайника...)  (Read 3137 times)
Offline Archy
  • турбо табурет
Собственно месяц как владею турбо-тачкой, раньше и мыслей о них не было, думал дорого и не надежно.... Сделал коробку, поменял лямбду, поставил линзы, отмыл печку, поставил радиатор Акоп, воткнул китайский блуофф....собственно машина понравилась, хотя друзья угорают что не солидно и баба-пузотерка... но думаю летом поставим точки на И))) Курю форум месяц, также кореш ездит на такой же тачке и Вадька Тюменский рядом, но вопросов от этого только больше) Подскажите как более менее бюджетно собрать всех коней что еще живы в одну упряжку так скажем, или без вмешательство в мотор снять коней без сильной потери ресурса.
Собираюсь в ближайшее время поставить датчики температуры и давление коробаса ( как самого слабого звена)
Подскажите шаги по доработке stage 1, так скажет, из того что понял это 30 мозг савка и буст контроллер.... если это не так прошу поправить или направить в нужную сторону.
2001 turbo, 2wd, P30, блуоф hks, кулук на коробке
Датчики в коробасе нах не нужны,она не от перегрева и давки масла ломается.
Поставь датчик буста,остальные фетишь будут.
Ну и если по взрослому форсить,то ЕГТ,но хороший егт от 10 бу стоит,обычно кроят и ставят кетское гавно
Offline Archy
  • турбо табурет
Странно, спрашивал ребят на форуме, коробка профиксена говорят радиатор на нее это хорошо( прицеп еще летом тоскать в планах), а что такое егт? и хотелось бы более мененее развернутый ответ по необходимому вмешательству в основном в электронику для прибавления кобыл
Ставь Р30,фронт,форсы от турика,сафку и бустконироллер-настраивай. Делай выйхлоп хотя бы 51й
Либо вариант с манжей рассмотри
Егт чтоб смесь мониторить
Offline Archy
  • турбо табурет
Хочется пока без вмешательств в мотор ( форсы и фронт) что стоит делать на штатных форсах и родном кульке, как я понимаю минимум дороботок это поднять давление турбины до 1 очка, ставить 30 мозг( коих я не нашел в продаже по адекватной цене), выбить каталик(если он там есть еще) и бустконтроллер?
Если 30 мозг не найду за адекватную цену возможно логичней будет просто е мэнеджер или савку чтоб наш мозг обмануть.
Подскажите кто ставил  или настраивал как проще сделать
Блин, да почитай ты форум, тем валом и про сафку, и про манжу и т.д. Там все нюансы расписаны, там и сделаешь вывод для себя, что ставить.
Offline Evdokimoff
Автор если тебе прицеп тягать, то забудь про все что тебе тут написали, ставь мозг Р30, бустконтроллер, и датчик давления турбины и радуйся жизни!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Если тебе прицеп тягать забудь про ярв
Offline Evdokimoff
А лучше радиатор АКПП поставить и коробку запасную иметь про запас!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Archy
  • турбо табурет
спасибо Evdokimoff, в  принципе это и хотел узанать, форум перечитал вдоль и поперек но общей информации что именно и что дает не нашел, радиатор на коробке уже стоит)
ты готов 25 тыр потратить чтоб прибавилось 10-20 сил?
Offline DIman62
Если мотор живой, ставь р30+буст контроллер и удивляйся как она  :o
и удивляйся, что она дует, но при этом все так же не едет )))
Offline spirtquake
Брошенки в другой машине(с)
Offline Evdokimoff
Не согласен с тобой Юр! Я когда только поставил и настроил буст (мозг уже был поставлен кем-то из предыдущих владельцев) первое время ощущал приход лошадей в 30-40 ;D  :D
TURBO 4wd, атмо 2wd
Я могу заверить, что установка еманжа на сток выхлоп, без буст-контроллера даст гораздо больше эмоций, чем буст+p30, т.е. за те же деньги получишь больше.
Offline Evdokimoff
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline DIman62
Стоял р30 с бустом, поставил е-манж ну и что, особо не восхитило,но правда больше кило я не дую.эмоций от буста +р30 после стока было больше.имхо....
А настройка бесплатна?
нормальный буст - от10, p30 - 3-5 тыр.,  еманж с настройкой тут проскакивал от 12-ти до 16ти, насколько я видел.
ты бы еще на давке 0.5 сравнил, когда еманж не вмешивается...
Юр к манже как бы буст просто необходим)))
