Author Topic: Прошу помощи. Перегрел двигатель....  (Read 2676 times)
ага и ремень и ролики
Offline dima_yurkin
Автор, не забудь на контрактнике сразу сальники коленвала поменять...
Да уж куплены давно лежат новые)
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
Голову не забивай, у меня есть голова с рабочего движка и новые колпачки , грм не трогай .
Ремонт намного дешевле , чем покупка и установка контрактника , я сам года 3 назад столкнулся с
этим,правда я сам все делал в 3 тысячи уложился .
Offline John
Есть пара вариантов.Первый,голову можно снять с моего,но там пробег 320.000)) ;D.Соответсвенно колпачки и т.п всеравно покупать.
 Если как писал Magnat
При перегреве если клинит мотор - поршня полюбому прихватывало (задиры на юбках) : замена.
То могу предложить снять всё навесное и турбину ещё с одного двигателя,а голый двиг могу предложить тебе.На этом отсутсвовал поддон(забыли при отправке) и нужно было поменять вкладыш(задир). Коленвал был не задет.Поддон с твоего вкладыш и вперед ( теоретически :) ).Или хороший вариант для дефектовки.Пробег этого около 150.000
+79160909899 Whatsup
как такое может быть что вкладыш задран, а колено нет?
Offline John
Фиг знает,может продаван гадский был.Уверял что коленвал в норме,все дела,проверял.Двигатель пришёл в багажнике машины со снятым поддоном и диагнозом вкладыш.В нём всё было на местах уже.Так как имелся другой двиг,этот не раскручивал и поставил на консервацию.Машина была изначально атмосферник,а мотор турбовый  соответсвенно двиг меняный,внешне всё чики пуки,не ржавый,без подтёков,турба без люфтов.Помню на старлетке менял шатунные вкладыши и там был один с царапинами(хз можно ли это было назвать задирами ;D) Так тогда коленвал был в норме.Заранее извиняюсь если поторопился с фразой "вкладыш,поддон и вперёд" Тогда если что на дефектовку его))А может и реал там только вкладыш.
Вкладыши все же мягче, чем колено, поэтому их задирает раньше.
Offline Scarge
Я тоже когда залез обнаружил что на 3х цилиндрах вкладыши покоцаны, на 2м так подплавлен вообще, колено уже как тока не извращался осматривал и мерял.. Все в норме.. Коренные в ажуре.. Я так полагаю было небольшое масляное голодание.. У предыдущего владельца
Offline dima_yurkin
да колпачки вроде недорого стоят? Ну хз, мне вот за ремонт они зарядили примерно 25 тыс, если все эти запчасти куплю. А почем отдашь голову?
Offline ЙОДА
У нас колпачки оригинал смотрел чето около 300 рублей за штуку
Тайваньские дешевле
Кстати, они у мну есть, еси чо)))
Offline dima_yurkin
да колпачки это фигня)
Offline Kamazist
голова не поведеная  , ее отмыть надо ,клапана притереть желательно и поменять колпачки маслосъемные, колпачки для замены  16 шт  1500 ( japan ) головка  5 т.
