Author Topic: Можно ли с акпп на трубо табурете, таскать прицеп, с квадриком например?  (Read 2334 times)
Offline Archy
  • турбо табурет
Может кто таскал уже прицепы, коробка не помрет? Понимаю что тачка не для этого, но второй пока нет, а таскать надо)
2001 turbo, 2wd, P30, блуоф hks, кулук на коробке
Offline Lifter
  • Дмитрий
Да, если есть кулер АКПП и датчик температуры масла АКПП
Всё можно, если осторожно :) Есть же понижающие режимы D3, D2.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Андрюха, завязывай ты нахер с этими квадрами.. ))
Или в Ярвика запихивай
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Юра, понижающие режимы никак не снизят нагрузку на коробку, это всего лишь первые передачи. Нагрев масла, о котором говорилось выше они не уменьшат. Но если масса прицепа с нагрузкой не будет выше 500кг, я бы не стал париться по поводу прицепа и нагрузки на коробку...
При этом рекомендую ручной режим, чтоб бублик не блокировался (это тянет нагрев жижи, но сглаживает ударные нагрузки при торможениях).
на D4 ватомат может легко включить 4-ую передачу на 40 км/ч и греть жижу пока не зашкварчит, поэтому я и упомянул понижающие режимы.
да и не понятно о каком расстоянии речь: 10 км или 1000 км. понимаю что сложно на машинке которая обычно возглавляет поток, плестись в числе последних, но это жизненно необходимо...  включать собственные мозги никто не отменял, что и имелось ввиду под "если осторожно"))
Offline Scarge
У меня комбат вопросы мутные задавал, фаркоп есть? Снежик на прицепе тащить можно? На что дал категорический ответ, фаркопа нет, дырок нет, на бампере тоже никаких лючков и вырезов!! Нафих с пляжу
штатный фаркоп для YRV
штатная дырдачка в бампере для проводки
Да че там можно! Коробки дохнут если их не трогать,а если прицеп подкинуть,она точно дольше проживет
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
А я думал что эта дырочка чтоб к буксировочному крюку по человечьи зацепиться можно было..
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
фу-фу-фу...против прицепа на легковых...ну микрики еще куда ни шло, джипы понятно...но легковые...а некоторые на всякие спортивки лепят...ну гон и не красиво...имхо:)
  ;D
Suzuki GrandVitara 2001
думаешь, что это нужно только тем, кто с левым рулем? Например, на машинах с обвесом крюком вообще невозможно пользоваться... ни передними, ни задним, а некоторые с завода с ними шли.
Offline Archy
  • турбо табурет
В принципе понятно про радиатор коробки и механический режим, датчик температуры ни у радиатор кто ставил? примерно какие и куда?  Если коробка и так мрет, наверно и без фаркопа полезные вещи....А про фаркоп на легковушке зря вы так, у меня до этого и на нексии стоял и на интегре, а вот коробос как раз перегревался когда на hice бусике полный салон и сзади три мотика в прицепе, как то тогда даже и не думал что можно радиатор на него поставить
