Author Topic: k3-vet в разбор, навесное, форсунки, ремни и мелочевка. Дешево!  (Read 3569 times)
Offline 74keks
Накопилось немного запчастей. Почти на все позиции ценник не ставлю, предлагайте сами. Нет цели навариться, поэтому все обсуждаемо.  ;)
Ссылка на все фото запчастей https://cloud.mail.ru/public/6hbv/BZ7H6HyqU
Обновим! Турбосуппорта оба, рабочие. Турбоскалки, короткая и длинная с внутренним шрусом. Рулевая рейка
1. ПРОДАНО Турба контракт. Люфта не нащупал. Привозил прозапас, не пригодилась. Брал за 5000, за эту же сумму и отдам.
2. Движок в разборе, к3вет. Разбирался по причине жора антифриза (1 горшок), прогорела прокладка гбц, возможно голова под шлифовку. Блок продан. Распреды, крышка клапанная, поддон, клапана, болты гбц.
Клапана
3. Впускной коллектор (дроссель продан)
4. Кулек 2шт
5. Гофра пластиковая на заслонку 2шт
6. Рейка топливная 2шт по 500 р
7. Компрессор кондера
8. Насос гура
9. Катализатор
10. Маховик АКПП? ПРОДАН
11. Педальный узел АКПП и педаль ручника. Так же есть пластиковый упор для ноги
12. Зеркало правое серебро (механизм складывания хрустит, регулировка работает) Состояние очень гуд
13. Нулевик HKS, себе не ставил. НЕ новый, но в отличном состоянии. Диаметр отверстия примерно 80мм
14.Вентилятор радиатора (снизу справа видно, что немного отломано крепление) рабочий
15. Продано. Пластиковая вставка между сидений под стаканы.
16. Кочерга переключения АКПП
17. Штатный байпасс, с трубкой на турбину
18. Какой-то датчик, скорее всего распредвала
19. Крепления радиатора
20. Пластик под ноздрю, пластина между сидухами закрывает дыру в полу и еще что-то
21. Турбо форсунки , рабочие, прочищены. 6 шт есть(фото будут позже)
22. Комплект ремней безопасности (Передние ремни стрельнувшие, отдам даром. На фото задние рабочие, цену предлагайте)
23.Какой-то тросик, скорее всего от автомата, остался после свапа.
24. Пластик, который за передним бампером. Хз для чего  :)
25. Сальник колена вроде.  Катал. Номер 90311-35040
За качество некоторых фото извиняйте, что есть - то есть...
Может быть есть какие-то мелкие детали, которые я не заметил у себя, поэтому спрашивайте.
Можно писать в вайбер 89514412399. Оплата на карту сбера.
« Last Edit: 09/05/16 by 74keks »
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline petzl
Подстаканник и пластик под ноздю бронь, фару до кучи тоже заберу, давай торговаться
« Last Edit: 07/01/16 by petzl »
офф, вижу на 19й фотке креплений радиатора кипятильник на 12В. не вздумай его включать! тем более в прикуриватель! там провод огненный становится и сила тока под 20А. я такой покупал...
а п.18 датчик, походу скорости АКПП, если мне не изменяет память.
Offline Ильфат
точно  не датчик скорости акпп
YRV 1.3 2000г.в.
Offline 74keks
Предлагай :)
Позже (07/01/16) добавлено:
Спасибо, этот кипятильник лежит пару лет, никому не сдался)
vk.com/74apple
Offline Den4ik
Offline DjWert
Offline 74keks
Кое что продано, добавил еще несколько деталей. Турбина в броне на пару дней
« Last Edit: 08/01/16 by 74keks »
vk.com/74apple
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Привет. Нужна крышка муфты ввти,крепится к крышке ГРМ на 2 болтика.
Offline 74keks
vk.com/74apple
Offline Tim_Ant
  • Молчаливый читатель
Есть соленой управления БУСТ?
Offline 74keks
уже нет
vk.com/74apple
Offline 74keks
откопал турбину на запчасти , может кому надо, снята крышка от холодной части
vk.com/74apple
Offline Den4ik
Привет все получил,спасибо!!!
Offline 74keks
vk.com/74apple
Offline milokvrn
привет интересует нулевичок,сколько стоить будет?
Offline 74keks
Обновим! Скоро выставлю турбосуппорта, стойки передние турбо б/у, пружины перед б/у, рулевая рейка б/у, привода турбо оба б/у. Естественно за символические суммы. Если кому-то что-то нужно, пишите! Постараюсь ускорить процесс...
vk.com/74apple
Offline Winz
Стойки турбо цена, состояние интересует
Offline 74keks
состояние стоек нормальное, не пробиты, думаю еще походят. Ценник даже не знаю... может 1000 за обе
vk.com/74apple
Offline Winz
стойки с пружинами же? или пружины отдельно?
