Author Topic: Когда включаешь R на АКПП сильно дёргается двигатель  (Read 1633 times)
Offline VeeTa
Когда включаешь R на АКПП сильно дёргается двигатель. Когда все остальные режимы всё ок, даже на холодную не дёргается. Но вот на R, что на холодную, что на прогретую сильная вибрация идёт на кузов. что это может быть? Подушки двигателя? Все или только одна? Во всех остальных режимах проблем с двигателем и коробкой нет. 2001 Turbo 2wd АКПП
коробка на стоянке вибрацию давать не может. Подушки менять на оригинал.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Такаяжи беда.. заказал падухи.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Nick
100 % подушка. с месяц назад поменял оригинальную переднюю на аналог тайваньский. так на новой тайваньской трясет в 10 раз сильнее чем на старой сухой оригинальной... я в ней и дырки сверлил и резинку добавил между рамой и подушкой.. один хрен..
Так что если хочеться комфорта...брать только оригинал.
