Author Topic: Топливный насос  (Read 3893 times)
Offline alians866
Топливный насос
« on: 04/01/16 »
Привет всем !!!! помогите разобраться. ехал как говориться никого не трогая и тут вдруг машина заглохла и не в какую не хочет заводиться . искра на свечах есть, но топливо не поступает. я сначала начал грешить на насос что он вышел из строя. отсоединил контакты ,кинул провод на прямую от аккумы насос работает и даже прилично качает,подсоединил бензопровод к форсункам ,но всё без результата видно насос работает в паре с форсунками ,он давит ,а те в свою очередь открываются в определённом режиме и на прямую они не открываются .наверное питание не подаётся. проверил предохранители которые находятся под капотом авто ,они все целы.вот и вся суть на прямую работает насос ,а от ключа нет.если кто знает подскажите.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Топливный насос
« Reply #1 on: 04/01/16 »
Сига затупила сто пудово.
> Топливный насос
« Reply #2 on: 04/01/16 »
дпкв или реле насоса
Offline alians866
> Топливный насос
« Reply #3 on: 04/01/16 »
Сига затупила - это сигнализация ? Но её нет
Позже ([time]04 Января, 2016, 14:55[/time]) добавлено:
Позже (04/01/16) добавлено:
дпкв или реле насоса. Это дпкв ,что такое и реле насоса где находиться ? в блоке предохранителей. Если да то там 5 одинаковых реле и которое идет на насос (fuel pump) и стартер (st) и (efi) и (rad) и (mgc) у всех один параметр  ,я их менял местами и всё без результатно
« Last Edit: 04/01/16 by alians866 »
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> Топливный насос
« Reply #4 on: 04/01/16 »
При включении зажигания несколько секунд работатет бензонасос - если прислушаться, слышно. Так вот если гудит, то реле не причем. Кстати, заметил, если втыкаешь скрепку в колодку диагностики, то бензонасос работает дольше при включении зажигания.
ДПКВ       -датчик положения колен. вала. На К3ВЕ находится за шкивом привода доп. устройств. Этот шкив на коленвале. Если как бы смотреть со стороны правого колеса на шкив, то датчик относительно коленвала будет на 5часах.
Offline alians866
> Топливный насос
« Reply #5 on: 04/01/16 »
Я прекрасно понимаю ,что если насос гудит то реле не причем.Насос через ключ не качает ,а на прямую давление слона с ног собьет. Я бы еще поверил,что насос а хватает на 80 тыс км,  а там дальше меняй но на прямую его соединяешь ,он качает и довольно не плохо.  ДПКВ  -датчик положения колен. вала, а он какое отношение имеет к топливному насосу ? Разве он не отвечает за искру на свечах за зажигание ???
> Топливный насос
« Reply #6 on: 04/01/16 »
за искру отвечает ДПРВ, Проверяй проводку от реле до насоса тогда.
> Топливный насос
« Reply #7 on: 05/01/16 »
А вместо реле" фуел памп" сунуть скрепку, качает?
> Топливный насос
« Reply #8 on: 06/01/16 »
вот зачем ты так? он сунет не туда скрепку и спалит дорожки в мозгу )))
Offline 989YRV
> Топливный насос
« Reply #9 on: 27/01/16 »
Всем привет!!В чем может быть проблема?На холодную заводится нормально,а после как поездишь очень долго крутит и бывает не с первого раза заводится,но не всегда так...Сначала думал на свечи,поменял.Теперь думаю может насос!??
Offline Asphyx
> Топливный насос
« Reply #10 on: 28/01/16 »
Сингапурец ?
No skill go hard!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный насос
« Reply #11 on: 28/01/16 »
Насос охлаждается бензином. Если на пустом баке плохо заводится, то возможно и насос.
Offline 989YRV
> Топливный насос
« Reply #12 on: 28/01/16 »
Не,не Сингапурец)
Бак не пустой,есть бенз..А катушки не могут быть или форсунки!??Короче я хз,но менять походу точно че-то надо))
Offline Asphyx
> Топливный насос
« Reply #13 on: 28/01/16 »
Не,не Сингапурец)
Проверяй цепь зажигания, диагностику на наличие ошибок по датчику, насос если пашет его слышно при вкл зажигании.. У меня было такое с игнитером когда конденсат в нем собирался . там это решилось вскрытием.
No skill go hard!
Offline 989YRV
> Топливный насос
« Reply #14 on: 28/01/16 »
Ещё думаю с турика поставить насос!Подскажите кто в курсе переделывать надо Че-нибудь или нет??
Позже (28/01/16) добавлено:
оке,спасибо!!
> Топливный насос
« Reply #15 on: 28/01/16 »
Нахрен тебе на сток насос с джейзета?
Offline 989YRV
> Топливный насос
« Reply #16 on: 28/01/16 »
У меня не сток,максимально 1.2,ну это редко ставлю,а так на 0.8 катаюсь
Offline Asphyx
> Топливный насос
« Reply #17 on: 28/01/16 »
[/quote
И ты думаешь насос тебе что то даст ? заблуждаешься .
No skill go hard!
Offline 989YRV
> Топливный насос
« Reply #18 on: 28/01/16 »
Ну может и так...Думаешь если менять,то на стоковый лучше?
Offline Asphyx
> Топливный насос
« Reply #19 on: 28/01/16 »
Это тебе решать
No skill go hard!
