Author Topic: Вопрос по прокладке.  (Read 1170 times)
Offline Владимир55
Короче ситуация такая, заказал прокладку под голову... Привезли, на упаковке написано что от тойота ярис 1.0 литра, вроде от 1нз
. диаметр 70.0мм. Вот отсюда и вытекает вопрос, подойдет ли эта прокладка?
« Last Edit: 20/12/15 by Владимир55 »
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #1 on: 20/12/15 »
Нет
Offline Владимир55
« Reply #2 on: 20/12/15 »
Странно, на экзисте по рисунку смотрел вроде такая же
« Reply #3 on: 20/12/15 »
Offline Владимир55
« Reply #4 on: 20/12/15 »
короче привезли не то скорее всего((
Offline Asphyx
« Reply #5 on: 20/12/15 »
по мимо модели авто , на этикетке указывают модификации двигателя куда ее лепят , если там твоего двиг нет то и проклада неподойдет
No skill go hard!
Offline bond
« Reply #6 on: 20/12/15 »
Мне прокладка клапанной крышки как раз подошла от яриса.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #7 on: 20/12/15 »
Я до сих пор не понял для какого мотора ищется прокладка. Может у автора вообще литр трехцилиндровый
« Reply #8 on: 21/12/15 »
но не от 1nz... на ярисе разные моторы бывают  ;D
Offline Scarge
« Reply #9 on: 23/12/15 »
Ставил от какого то яриса, она чутка формой отверстий под гильзы отличается, на к3 идеальная окружность а от яриса чем то на шестиугольник смахивают.. Норм обжалась и ездила.. Опять половинить движок пришлось точно не из-за неё..
« Reply #10 on: 23/12/15 »
С sz-го яриса ты ставил, там похожая прокладка, как и весь мотор.
Offline Scarge
« Reply #11 on: 23/12/15 »
Вполне возможно.. Не помню че там написано было.. По дыркам и толщине подошла и на том спасибо.. Ща всеж оригинал поставил
Offline alexМЕХspb
« Reply #12 on: 23/12/15 »
под голову только  орига!
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
« Reply #13 on: 23/12/15 »
2sz один в один прокладка от новых ярисов,  но не 1sz
