Author Topic: Болты ломаются:(  (Read 2493 times)
Offline Monax
Болты ломаются:(
« on: 14/12/15 »
Машине уже 15 лет, что нибудь надо поменять и болт полюбому один или два сломается,  мне надо будет открутить подрамник но переживаю за болты! Пробовал открутить не идут! На полную силу не стал точно сломаю.
Кто нибудь пробовал нагревать? Есть бензиновая лампа.
> Болты ломаются:(
« Reply #1 on: 14/12/15 »
Болтыподрамника не ломаются, поверь, а вот шляпки слизываются- это проблема. Обычно откручиваю болты с рычагом 1 метр или 1.5, ничего не ломалось ни разу.
> Болты ломаются:(
« Reply #2 on: 14/12/15 »
+1, тоже трубень понадобилась, со знатным звуком открутились.
Offline John
> Болты ломаются:(
« Reply #3 on: 14/12/15 »
Есть такая проблема.предыдущий хозяин с одной стороны болгаркой отхерррачил шляпки болтов подрамника.Наваривать или высверливать?или может есть еще какой нибудь вариант?
+79160909899 Whatsup
> Болты ломаются:(
« Reply #4 on: 14/12/15 »
Срезать шляпки до конца, снять подрамник и шпильковертом вывернуть оставшуюся часть.
Offline John
> Болты ломаются:(
« Reply #5 on: 14/12/15 »
Так он их под корень и срезал.И так отправил машину :)говорит не выкручивались :)Спасибо.Не знал про существование шпильковерта)))
> Болты ломаются:(
« Reply #6 on: 14/12/15 »
не понимаю? если сезал под корень, то подрамник должен отвалиться...
> Болты ломаются:(
« Reply #7 on: 14/12/15 »
мне рукожопы сломали давно ещё в 2009г когда коробку от юрца ставили
Позже (14/12/15) добавлено:
Пневмогайковертом лучше выкручивать
Offline John
> Болты ломаются:(
« Reply #8 on: 14/12/15 »
Так с одной стороны 2 болта,с другой 2 срезаны под корень.
> Болты ломаются:(
« Reply #9 on: 14/12/15 »
под корень лонжерона или под корень подрамника?
Offline Monax
> Болты ломаются:(
« Reply #10 on: 14/12/15 »
Позже ([time]14 Декабря, 2015, 09:33[/time]) добавлено:
Пневмо так же рассматриваю вариант, знакомому на другой тачке сломали пневмо. Буду греть а потом пневмо
> Болты ломаются:(
« Reply #11 on: 14/12/15 »
Как ты разогреешь то, там болт см12-15 длинной и резьба в теле лонжерона.
> Болты ломаются:(
« Reply #12 on: 14/12/15 »
примерно так
Offline bubaleh
  • Миша
> Болты ломаются:(
« Reply #13 on: 14/12/15 »
Автор, ну ты сначала сломай болты, а потом спрашивай как их вывернуть))
Ну что за тема: "трогать или не трогать болты". Бери и крути сильнее, возьми срыватель, силу приложи. Там реально метровый нужен. Возьми головку по размеру, пневмогайковертом попробуй. Или думаешь тут тебе админ силой мысли открутит? Можно вдшкой пролить хорошо, чтобы ржа вокруг шляпки разошлась.
Offline Monax
> Болты ломаются:(
« Reply #14 on: 17/04/16 »
Вообще силы не применял, болт сразу сломался. :'( :'( :'(
Теперь HELP___))
Пока думаю высверливать, возьму набор сверл и метчик, кто знает какой там шаг резьбы.
Кто в курсе  возможно в лонжероне по диаметру больше высверлить отверстие и нарезать резьбу?
« Last Edit: 17/04/16 by Monax »
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Болты ломаются:(
« Reply #15 on: 17/04/16 »
Вот поэтому нужно все болты перед закручиванием солидолом мазать
Offline Monax
> Болты ломаются:(
« Reply #16 on: 17/04/16 »
Их Завода никто не откручивал :)
> Болты ломаются:(
« Reply #17 on: 18/04/16 »
Я помню скрипя зубами трубой откручивал эти болты. Благо пережили они это.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Болты ломаются:(
« Reply #18 on: 19/04/16 »
Антох, в крае, хакасии и иркутско области так тачки не гниют...я таких болтов у себя нигде найти не могу:)
Suzuki GrandVitara 2001
