Кузов
Проблемы с АКПП
Pages: [
Topic: Проблемы с АКПП (Read 1603 times)
Кирилл 397 27rus
ЯРВист
Проблемы с АКПП
on:
08/12/15 »
Ребят подскажите сделал диагностику показал ошибкиP0715 и P0720.Могут ли два датчика умереть одновремено?
> Проблемы с АКПП
Reply #1 on:
08/12/15 »
симптомы какие?
Умереть может массовый провод в косе.
Кирилл 397 27rus
ЯРВист
> Проблемы с АКПП
Reply #2 on:
08/12/15 »
Стрелка спидометра подпрыгивает стоя на паркете.При движении метров 100-150 поевляется талчок и начинает моргать D4 при этом как я понимаю автомат включает аварийный режим и едит на одной передачи (первой).
чОрный
Антон
> Проблемы с АКПП
Reply #3 on:
08/12/15 »
На паркете?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Кирилл 397 27rus
ЯРВист
> Проблемы с АКПП
Reply #4 on:
08/12/15 »
Ой )))на парковке.
> Проблемы с АКПП
Reply #5 on:
08/12/15 »
если стоя на месте у тебя показывает некую скорость и она меняяется от оборотов - поменяй фишки датчиков местами.
Больше информации - как так получилось? коробку меняли или что-то разбиралось до того, как начались проблемы
Кирилл 397 27rus
ЯРВист
> Проблемы с АКПП
Reply #6 on:
08/12/15 »
Прокладку меняли под клапанной крышкой больше ничего не делали.И после этого недели через две появились такие симптомы.
Pages: [
Кузов
Проблемы с АКПП
