Author Topic: Навернулся игнитер  (Read 1277 times)
Offline вовтын
Навернулся игнитер. Прочитал на форуме что его можно обойти, купил катушки и мозги р-31. Поставил завел но при разгоне с начала тупит, а потом впуливает как от пожара и так при каждом переключении, ВОПРОС. Может это быть из-за мозгов?
Offline Asphyx
> Навернулся игнитер
« Reply #1 on: 08/12/15 »
По мойму проблема в том что ты купил и что ты поставил.
No skill go hard!
Offline вовтын
> Навернулся игнитер
« Reply #2 on: 08/12/15 »
То есть?
Offline Asphyx
> Навернулся игнитер
« Reply #3 on: 08/12/15 »
То есть?
Пробитые катушки, мозг тупанутый , всяко бывает . Если бы ты точно объяснил в чем именно она у тебя тупит а потом жарит может это и не в этом проблема а просто так совпало и награбнулось у тебя еще чего.
No skill go hard!
> Навернулся игнитер
« Reply #4 on: 08/12/15 »
посмотри свечи (мокрые/сухие), проверь искру. вангую что свечи мокрые (форсунки засорены, либо свечи не дают должного накала страстей).
> Навернулся игнитер
« Reply #5 on: 08/12/15 »
Проводку наращивал или тупо поставил мозги и катушки?
Offline вовтын
> Навернулся игнитер
« Reply #6 on: 08/12/15 »
Проводку воткнул с контрактного двс от право рукой, там не было игнитера, но ничего не наращивал.
Позже (08/12/15) добавлено:
Свечи новые ставил в воскресенье когда менял проводку.
« Last Edit: 08/12/15 by вовтын »
> Навернулся игнитер
« Reply #7 on: 08/12/15 »
Турбо мозг на атмомоторе, я тебе говорил что мгдет возникнуть проблема. Еще возможно то, что мозг видит положение P селектора.
> Навернулся игнитер
« Reply #8 on: 09/12/15 »
Есть прульные мозги на атмомотор с мехой.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Re: Навернулся игнитер
« Reply #9 on: 19/06/17 »
 Подскажите, звоню игнитор по мануалу(EF - 188). При смене полярности оммметра сопротивление тоже меняется. К тому же между выводами G1(земля1) И G2(земля2) сопротивление должно быть бесконечным, а у меня или 450ОМ или 10кОм(в зависимости от полярности). Это гарантированный признак неисправности игнитера? Машина едет, только иногда подтраивает, дергается.
