Author Topic: Передние стойки KYB NEW SR Special+RS-R и зап/части на YRV M201G  (Read 2409 times)
Offline maxelixir
Д.День!
Передние стойки NEW SR Special + комплект пружин RS-R с занижением 2-3 см купленные на Яхе, без пробега по РФ в хорошем состоянии. Гайки заржавели, все отображено на фото.
Цена: 6000 руб Проданы.
+ з/ч на Турбу:
Часы с Rки (белые) проданы.
Цена: 1500 руб.
Привод правый продан.
Цена: 1500 руб.
Рулевая рейка Турбо.
Цена: 1500 руб.
Подрулевой переключатель.
Цена: 1500 руб.
[spoiler][URL=http://www.picshare.ru/view/6915190/]
Радиатор кондиционера продан.
Цена: 1500 руб.
ГУР.
Цена: 1500 руб.
Подкрылок левый продан
Цена: 1500 руб.
« Last Edit: 11/07/16 by maxelixir »
слишком хорошо чтобы быть правдой
Offline casper
Offline Winz
Стойки живые вообще или как? Гайки заржавели и не откручиваются? и последний))) Если их использовать с не заниженными пружинами-нормально?
такие гайки не открутить, использовать только с теми пружинами, которые стоят на амортизаторах.
У меня были такие гайки, я залил Wdшкой, положил сверху тряпочек и залил еще вдшки, закрыл колпачками и через пару дней все открутилось от руки.
я пол года ездил с плескающейся вд-шкой в опоре! дур-пневмо-пестиком молотили, хер открутилось! а то, чо вд-шка откисает, открутится обычным пневмопистолетом. мне амортизаторы пришлось менять из-за чутка постукивающих опор....
и на сколько я вижу, там уже прокоррозировал шток, так что хер -два!
Лех, если честно, то на фото не все так страшно, попробовать стоит.
на стандартных пружинах я газовым ключом шток через камеру от велона зажимал и всё открутилось)
у дур-пистолета примерно 350-400Нм силы откручивания. там хочешь держи, хочешь не держи, если есть малейшая возможность открутить, оно открутится и без вд-шки и без держалки. но с сожалению, в автомагистре частенько приходилось аморты вкупе с опорами менять...
Offline maxelixir
Стойки живые. В автосервисе пытались гайки открутить, но увы(( пожали плечами.
Так и есть использовать с этими пружинами. Ярв укатил :'(, теперь распродаюсь за ненадобностью.
главное чтобы шток в опоре не провернули
в самой опоре не просто дырка там усеченный круг, и на штоке тоже проточка есть - это для того чтобы откручивать и закручивать гайку
и если очень пытались то там полюбому раздрочено уже всё
Ну да. Ваня, это не реально! там скорее этот усечённый круг провернётся относительно самой опоры, как он и проворачивается при повороте руля.
при повороте руля вращается шток в аморте, а между опорой и чашкой пружины подшипник
Вань туплю, да. )))) пружина упёртая во вращающуюся часть опоры. а шток зажат в неподвижной части опоры. да.
Но всё равно, ну не представляю себе, как можно штоком амортизатора "усечённый" круг свернуть! всё таки в Челябинске суррррровые люди живут!
от руки провернул! там металл жидковатый, да и усечение небольшое
Проворачивается она там легко. Насколько раз сталкивался с такой проблемой. Потом сваркой заваривал часть отверстия и напильником придавал нужную форму. И кстати тоже ВДшка помогала с гайками.
Offline maxelixir
Часы с Rки (белые) проданы casper.
