Подвеска и трансмиссия
скрип сзади при повороте руля 4wd
Pages: [
Topic: скрип сзади при повороте руля 4wd (Read 2239 times)
lev_in
ЯРВист
on:
12/11/15 »
добрый день форумчане! Вообщем проблема такова при даижении с вывернутым рулем исходит странный скрип СЗАДИ и как будто отдает в кардан, ставим руль прямо-едем тихо, поворачиваем скрипит!Поднимали на подьемнике тишина, на холодную трогаешься тишина,проезжаешь пару км и начинается....Предположения что что-то в мосту случилось.. Может кто сталкивался с такой проблемой!?
bubaleh
Миша
Reply #1 on:
12/11/15 »
Судя по описанию, скрип только в случае когда задние колеса крутятся с разной скоростью.
Я бы для начала уровень жижи проверил в мосте
YRV Atmo 2001 4WD MT евро.
Reply #2 on:
13/11/15 »
есть мысль, что муфта заварена ))
Снять кардан и проверить без него.
lev_in
ЯРВист
Reply #3 on:
13/11/15 »
Да происходит все при том когда задние колеса вращаются с разной скоростью, жижу менял месяц назад! И при чем на холодную звука нет а проедешь 5 км и появляется,может жижа не та
но сразу после замены такого не было! Ща поеду поменяю на новую нашел вроде что по мануалу 80w90! Вечером отпишусь....
bubaleh
Миша
Reply #4 on:
13/11/15 »
сними кардан сначала, может муфта и вправду,
если с муфтой проблемы у тебя, то через пару недель могу свою почти подарить. Она не бодрая, но и не заваренная =)
себе другую купил.
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #5 on:
13/11/15 »
Чо гадать сначала полный осмотр подвески и тоансмиссии на предмет износа потом уже искать причину, может подшипник с адским люфтом и в повороте колодку закусывает
Karps
Писатель
Миша
Reply #6 on:
13/11/15 »
ступичный развалился
Romanchic86
ЯРВюга
Reply #7 on:
27/01/16 »
Было тоже самое . Вылечил тем что плотнее закрутил гайки на барабанах . Старый хозяин видимо не докрутил . Вангую на подшипники или их протяжку !
Pages: [
