Author Topic: проблема акпп  (Read 1220 times)
Offline asgorevaloff
проблема акпп
« on: 08/11/15 »
пропадает блокировка ГТ на 4 передачи,мигает D4 и перестают отображаться скорости ,передачи переключаются нормально, после перемещения селектора в режим P мигать перестаёт,скоростя отображаются,но на четвертой снова пропадает блокировка и мигает D4,
проблема появилась при замене привода после того как слил жижу и залил обратно свежую
(фильтр не менял)
« Last Edit: 09/11/15 by asgorevaloff »
Offline _ONE_123rus
> проблема акпп
« Reply #1 on: 09/11/15 »
У меня было похожее, но из-за того-что заехал в воду намок датчик
Проверь может аналогично
> проблема акпп
« Reply #2 on: 10/11/15 »
кстати антифриз перед этим убежал и всю подкапотку залил
Позже (10/11/15) добавлено:
как раз на автомат все и вылилось
> проблема акпп
« Reply #3 on: 10/11/15 »
Глянь все разъемы на коробке, может туда попал антифриз и контакты окислились.
> проблема акпп
« Reply #4 on: 10/11/15 »
на одном сверху точно окислен
> проблема акпп
« Reply #5 on: 10/11/15 »
на большом или на датчике скорости?
> проблема акпп
« Reply #6 on: 10/11/15 »
на маленьком тот что сверху
с большого фишку не смог сдернуть
> проблема акпп
« Reply #7 on: 10/11/15 »
Маленький думаю не дал бы ошибку по ГТ.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> проблема акпп
« Reply #8 on: 11/11/15 »
там отвёрточкой маленькой поджать надо ) а так - по теме ошибки прочитай, мозг обнули
