Author Topic: Активный сабвуфер. Какой выбрать?  (Read 3868 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Всем привет. Задумался добавить звука, сразу скажу, требования не велики. Ярв погремушка та еще, поэтому чего-то особенного не ожидаю, подскажите какой взять из нынешнего предложения?
Хочу активный, чтобы с проводкой и усилками особо не заморачиваться.
На данный момент стоит бошка алпайн, с отдльным каналом на саб и компонентная акустика DLS 16см в передних дверях.
Посоветуйте что взять? Или может у кого на продажу есть что подходящее?
Позже ([time]07 Ноября, 2015, 20:16[/time]) добавлено:
К примеру, сейчас в днс есть на выбор несколько штук алпайн, от 5до 7к
Позже (08/11/15) добавлено:
ну что, плохая идея что ли?)))
« Last Edit: 08/11/15 by bubaleh »
Offline Asphyx
Из активных ни какой, если уж ставить даже самый дешманский саб то лучше взять пасив пионер wx 254, и естественно усилок 1 канальный чисто под саб можно тот же пионер. Выйдет примерно в два раза дороже чем актив саб , зато звук будет на много лучше особенно по частотному потенциалу .
No skill go hard!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Да просто ни кто не шарит в активных сабах) Все они на примерно одинаковых компонентах в одной ценовой категории делаются. Бери какой внешне больше нравится и по цене подходит.
Хотя конечно лучше взять 4х канальный усилок, купить динамик и смастерить короб под него, и фронт от усилка подключить. По цене почти так же, а лучше будет в 100 раз.
К активому сабвуферу точно такие же провода надо тянуть, что и к "обычному".
Мой тебе совет - купи Ural AK, слепи ему короб (закажи на мебельной фабрике распил, или в крупном строительном магазине), а усилитель, класса D брось под сидение пассажира.
Экономия места в багажнике на 10" сабвуфере и на отсутствии усилителя в багажнике, а так же экономия на длине проводов.
+1
+1
Offline Karps
  • Миша
+ 100 к УРАЛу! Бюджетно, но круто ) на сэкономленные деньги возьмешь недорогой усь цифровой и провода
Offline Let
  • Storia K3-VE2
К Уралу нужен усилок получше, горят они хорошо от слабых усилков.
Offline Karps
  • Миша
у меня подключен мостом на 4х канальный усь, ESX 4.120 ? играет достойно. у меня AS-D12.3D2 c двумя катушками на 2 Ома
Позже (09/11/15) добавлено:
От слабых усилков ничего не горит, если ему навалить больше положенного тогда да.
Offline DIman62
У меня revolt 10 закрытый короб, места занимает понты.Под сиденьем усь-этон-.бошка кларион dxz958.В дверях уралы 16 компонентные,звук более чем: )
Offline bubaleh
  • Миша
спасибо, парни! Я понял - скупой платит дважды)
Буду строить музон сам!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Одно из самых распространённых заблуждений в автозвуке
Что вообще значит это слово - сгорит? Кто и где должен сгореть?
Offline Karps
  • Миша
сгорел саб = сгорела катушка, катушка от слабого тока не горит. давай ка поподробнее про заблуждение ))
если только постоянный ток на выходе будет...
Катушка сгореть может от многих факторов, один из которых и плохое охлаждение самой катушки.
Offline bubaleh
  • Миша
Думаю взять урал, плюс там на сайте у них есть уже размеры готовые коробов. Осталось с усилком определиться, подскажите, чтоб не переплачивать за лишнее, за брэнд например или ещё чего
Мне очень понравился - http://magnitola.ru/Lightning-Audio-LA-400M-p-20565.html
Ищи б/у. 150Вт в номиналие честные. Если саб купишь на 2Ом - будет только лучше.
Offline bubaleh
  • Миша
ну саб я вот этот думаю брать http://ural-auto.ru/products/AK-10.php
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Слабые усилки выкручивают на полную и усилок начинает клиповать. Отсюда и постоянный ток и плохое охлаждение. От избыточной мощности катушка разваливается.
Offline Karps
  • Миша
а вот это уже интереснее )
Автору, поищи б\у усь Kicx KAP 49! Этим решением убьешь двух зайцев, подключишь на него фронт и мостом саб. Будет очень вкусно)
« Last Edit: 09/11/15 by Karps »
+1, клип очень замечательно убивает катушки, не раз такое наблюдал.
Клип в первую очередь убивает в тебе музыканта xDDD
