Author Topic: буксует 3 и 4:(  (Read 2157 times)
Offline DIman62
буксует 3 и 4:(
« on: 07/11/15 »
Ехал- ехал, улыбался и тут на тебе,началось на 4,перешел в мануал и включил 3 такая же фигня, мотор ревет тачка еле едет.Остановился и тронулся на мануале,первая поядок, вторая порядок, третья букс кокобки.За две недели до этого была замена гп на ультро короткую, подскажите знающие люди, фрикционам хана?
Offline Maksim 125 RUS
> буксует 3 и 4:(
« Reply #1 on: 07/11/15 »
У меня при движении дёргает
> буксует 3 и 4:(
« Reply #2 on: 07/11/15 »
если даешь газу обороты растут и она рывками или не разгоняется вообще...пакет 3-4 передачи
Позже (07/11/15) добавлено:
смотри щуп ..скорее всего ошметки в масле кпп будут..такием мелкие крошки
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #3 on: 07/11/15 »
Проверял уровень масла, он выше на сантиметр крошек  не заметил.
Если есть у кого фрикционы в идеале по сходной цене, пишите в личку. :'(
> буксует 3 и 4:(
« Reply #4 on: 07/11/15 »
Масло потемнело?
> буксует 3 и 4:(
« Reply #5 on: 07/11/15 »
Почему на дуете нет проблем с коробкой?
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #6 on: 07/11/15 »
Может чуть потемнело визуально!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> буксует 3 и 4:(
« Reply #7 on: 07/11/15 »
в дуэт ГП менять не ходють.
> буксует 3 и 4:(
« Reply #8 on: 07/11/15 »
с чего это нет проблем?
каким образом менял?
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #9 on: 07/11/15 »
Меняли в сервисе, поставили контрактный двигатель и гп в коробку .Сначала все было в порядке, тачка огонь еще и еманж поставили, прет как дурная, но спустя неделю стал замечать что вроде динамика упала чут чуть  особенно на четвертой, вроде и прет по оборотам, а по жопомеру слабей.
Думаю подуставшие фрикционы не смогли переварить возросшую  нагрузку.Кто что думает? Фрики новые реально укупить?
« Last Edit: 07/11/15 by DIman62 »
> буксует 3 и 4:(
« Reply #10 on: 07/11/15 »
Есть фрики если что.
> буксует 3 и 4:(
« Reply #11 on: 07/11/15 »
Позже ([time]07 Ноября, 2015, 15:20[/time]) добавлено:
от пары нет нагрузки..думаю просто сервисмены накасячили где нить
> буксует 3 и 4:(
« Reply #12 on: 07/11/15 »
мотор и манжа просто добила уставшее! пара ультракороткая даже бережет фрики
> буксует 3 и 4:(
« Reply #13 on: 08/11/15 »
меняя пару и не диагностировать состояние пакетов - это, конечно, сильно
насколько бережет пара - примерно на столько же (если не больше) увеличивается момент от манжи...т.е. просто пришло время.
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #14 on: 08/11/15 »
Мой знакомый мастер,кто все делал (ставил контрактник и гп)долго брыкался, мол не понимаю я в автоматах, а я ему говорю- да ладно этож чисто мех часть справишся.По этому к нему притэнзий у меня нет.
Offline casper
> буксует 3 и 4:(
« Reply #15 on: 09/11/15 »
а не могло вал 3-4 обломить ?
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #16 on: 09/11/15 »
А может и могло, я если честно хз.Ну вот смотрите:еду на мануале- 1 все едет, все огонь, 2 аналогично, максимально на ней разгоняюсь и включаю 3.и если не повышать обороты а держать их в пределах 2500, то на 3 она едет.Если обороты поднять, то букс, 4 сразу букс пох какие обороты.
> буксует 3 и 4:(
« Reply #17 on: 09/11/15 »
да, похоже, что твой мастер бублик при установке недопровалил в насос. И задавил им вал.
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #18 on: 13/11/15 »
Разобрали мой карабас, оказалось что умер весь пакет фрикционов и на подходе поршень который на это все давит.Теперь жду посылку от форумчанина, всем спасибо.
Offline DIman62
> буксует 3 и 4:(
« Reply #19 on: 19/11/15 »
История не закончина :'(.Приехал сегодня забирать свой карабас, погрузили его в тачку и тут ремонтер мне заявляет-а у тебя пакетник для фрикционов от атмосферника стоит, под 6 фрикционов! Я говорю -а чтож вы  мне не позвонили, а он мол разницы нет 2 фрика погоды не сделают.Было принято решение оставить ему коробку, так что я в поисках пакетника под 8 фрикционов, поршень в нем не важен.С предложениями в личку.
