Author Topic: Toyota Duet не горит Check Engine  (Read 5029 times)
Offline kam.duet
Дуэт (M100A, EJDE, 2000) не мой, друг попросил на машине жены поменять АКПП. Заказали, пришла, поменяли. Машина долго стояла без движения, около года, поэтому заодно заказали и поменяли всю подвеску, тормозную, помыли бак и топливный насос, поменяли разбитое зеркало, блок управления стеклоподъемниками и много мелочей, в общем, всю привели в порядок. На это ушло три месяца абсолютно не торопясь. Но в процессе, после замены коробки, когда пришло время тест-драйва, из глушителя пошел пар, трубку из расширительного бачка в бутылку - сразу стало все понятно, "ездила девушка")), сняли башку, шлифанули, поменяли ремень заодно и прокладки, склеили датчик положения распредвала, поменяли все резинки на форсунках и промыли их. Короче, пора ехать, и нарисовалась новая проблема, не заводится, точнее, не качает бензонасос при включении зажигания плюс не загорается Check при повороте ключа. Побежали по контактам и реле, под реле fuel pump красный провод на контакте, на него кидаешь плюс - слышно, качает. Реле рабочее, проверили. Потом снял комп, с виду все целое, не воняет. Снял спидометр, прозвонил все лампочки - все горят (кроме D4, заменил, работает). Потом беру на лампочку check engine с обратной стороны спидометра контролькой бросаю с верхнего контакта, прямо с дорожки, на массу - насос качает, контролька, правда. не горит (21W потому что). Раньше стояла сигналка Golden Bat 90-х годов, вся на скрутках, установщики такоого натворили, я раньше не встречал такого бардака... Все выкорчевал, и шрамы в проводке залечил пайкой с термоусадкой.
В-общем, проблема в том, что не горит check engine, на нее с компа идут зеленый и желтый с черной полосой провода, значит дело в компе? Буду пробовать еще варианты, если получится решить, отпишу. А так то теперь про дуэты знаю все, спасибо этому форуму, ну и руки откуда надо)
Offline ДиМаРиК1505
Re: Toyota Duet не горит Check Engine
« Reply #1 on: 15/06/18 »
Столкнулся с той же ситуацией не горит чек нет включения бензонасоса что делать преды целые
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #2 on: 16/06/18 »
Проверить сам насос, есть реле FUEL PUMP под капотом, может в нём проблема. Ну или проблемы с иммобилайзером
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #3 on: 16/06/18 »
Проверял насос на прямую качает реле менял местами сигналки нет вообще
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #4 on: 16/06/18 »
Ладно бы что то сделал не так. Все работало нормально бенз кончился заглохла залил с канистры 12литров не заводится смотрю и чек перестал гореть
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #5 on: 16/06/18 »
Форсунки тоже не получают питание
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #6 on: 16/06/18 »
Сигнализация есть с автозапуском?
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #7 on: 16/06/18 »
Сигналки нет и не было!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8 on: 17/06/18 »
Если нет искры, это может быть иммобилайзер, датчик положения коленвала или комп погорел
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #9 on: 17/06/18 »
Электрик думаю разберётся как сделаю отпишусь
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #10 on: 17/06/18 »
Искра есть проверил
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #11 on: 18/06/18 »
Короче проблема решена!!!
Offline YRV 2002
« Reply #12 on: 13/07/18 »
и как решина ?
Offline Агат
« Reply #13 on: 08/11/18 »
Димарик 1505 как решил проблему?
Offline ДиМаРиК1505
« Reply #14 on: 22/09/19 »
Решил ее так снял спидометр и на нем через контрольку от массы подключил к контакту лампочки двигателя и все заработало тем самым выявил что пропал минус на комп взял опять контрольку подключил к массе и тыкал в подключенную вилку с проводами к компу пока не нашел какой провод является минусом когда найдете методом тыка сразу же заработает насос  найдя этот провод он вроде коричневый не помню продал уже тачку обрезал и прекрутил к корпусу и все заработало или можно искать обрыв этого минуса на дросселе с зади прекручен тройной минусовой  провод от туда ищите обрыв я делал это все с помощью перемычки крокодил провод лампочка провод иголка не вздумайте лезть туда без потребителя тоесть лампочки а то замкнете там все и вообще ничего не будет работать
